4天前
查看: 2178|回复: 13
[求助] 请叫油缸高手
发表于 2009-2-10 13:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
新手请叫:一台液压机油缸是向下压,它向下时速度很慢,又没力,下压时只达到4MPA,回程时压力达到12MPA,我换了一只油缸试,系统正常,我把油缸差开清洁了里面的单向阀,装回后试机还是一样压力上不去,请叫高手是怎麽回事?合塞与缸筒是机械密封的,看不出有磨察痕迹。
发表于 2009-2-10 19:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
油缸内泄漏:密封或单向阀处。
发表于 2009-2-11 08:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
应该是内泄比较大
发表于 2009-2-17 14:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是内泄比较大
发表于 2009-2-21 16:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
拆开油缸开下活塞队密封圈吧,内泄大
发表于 2009-2-21 16:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很难出现这样的情况,估计是积分少了。。
发表于 2009-2-21 21:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
多大的压机?先检查冲液阀吧。把阀块出口堵上不接油缸看压力能达到多少。
发表于 2009-2-23 13:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
很简单,换密封圈.
发表于 2009-2-23 17:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是密封的问题,有杆腔那边的密封是好的,可以打到12MPAA,而无杆腔这边的密封泄露,所以只能达到4MPA
发表于 2009-2-25 12:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还有无杆腔的压力阀检查了没有?
发表于 2009-2-25 15:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是内泄露  修油缸换密封
发表于 2009-2-27 08:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
内泄露!有杆腔那边的密封是好的,可以打到12MPA,而无杆腔这边的密封泄露,所以只能达到4MPA。
发表于 2009-2-27 16:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要看你的油缸的密封形式了,机械密封的话,内泄漏应该连端一样的。可能的问题是阀的问题。把你的油缸的分解的图片传上来让大家看看。
发表于 2009-2-27 18:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个太专业了,比较复杂
