1天前
查看: 5225|回复: 24
[已解决] 45#材料的调质后加工问题
发表于 2009-2-10 17:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问45#材料的调质后HRC28-32度  再上仪表车批量加工 请问用什么刀加工比较好?是否很好加工?
发表于 2009-2-10 21:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
45#调质HRC28-32非常适合机械加工,批量大的话,硬质合金刀具非常合适
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-11 10:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
调质料要看你材质的金相达到几级  有可能加工的时候会有尺寸变化% t. H% h" p* n" A
我遇到过车内孔然后变大的现象  最后检测是调质不合格
发表于 2009-2-11 10:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回火的时间过短
发表于 2009-2-11 12:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个硬度加工时没问题的,一般当进行淬火后加工会比较困难(当然,还可以上磨床),在安排工序时需要注意。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-11 13:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用YW1R和YW1硬质合金车削,45号钢调质后表面硬度要比原来高一些,走刀和转速相对要低些。淬火后回火温度决定材料硬度,要看设计要求硬度多少了没要求的最好控制在HRC28Y以下了。一句话,此零件的硬度还不适合批量车削加工,刀具磨损较快,若用硬质合金车刀同样存在这样的问题。不知零件是啥样的,是否可以考虑磨削,或降低硬度的方法进行车削。仅供参考。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-11 15:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-11 15:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很好加工的,用白钢刀就可以,经济实惠
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
说很好加工的朋友是否自己加工过?理论上的东西很多都不实际的
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 yunfan20008 于 2009-2-11 13:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 h/ R' ^0 B2 p7 S6 I5 r' u
用YW1R和YW1硬质合金车削,45号钢调质后表面硬度要比原来高一些,走刀和转速相对要低些。淬火后回火温度决定材料硬度,要看设计要求硬度多少了没要求的最好控制在HRC28Y以下了。一句话,此零件的硬度还不适合批量车削 ...
; n6 g0 Z- U! v: {' T: F# p由于硬度要求是28-32 不能用外圆磨,只知道这硬度未必向各位说的这么好加工的 所以上来问下这硬度适合用什么刀具
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-2-11 18:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
刀片用硬质合金的就可以了,也不贵
发表于 2009-2-11 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-11 21:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
HRC28-32,硬度不算高,一般的机加工刀具应该都可以加工的!
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-11 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
硬度不高,白钢刀即可!
9 K3 j1 x# B% @经济实惠!
发表于 2009-2-11 22:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 huanghui8173655 于 2009-2-11 17:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ J2 a$ O. k: p7 D# `, [
1 d: A! f/ V; u" g! \* J4 c由于硬度要求是28-32 不能用外圆磨,只知道这硬度未必向各位说的这么好加工的 所以上来问下这硬度适合用什么刀具
) b# w6 P. ?. t% ^5 e& o2 B. K
: ^: q; e) r! H; qHRC28-32这个硬度的零件非常容易加工,这不是理论上的,实际情况就是这样,现在的刀具加工这种零件太小意思了。白钢刀都没问题,更别说硬质合金了!放心干吧!
发表于 2009-2-11 22:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,高人不少啊!学习~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-12 09:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# huanghui8173655 的帖子
理论上这个调质硬度是好加工的,实际上调质后的硬度最好不要高于HRc28才便于加工,你所说的这个硬度可加工但费刀,用硬质合金刀具可以
发表于 2009-2-12 10:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45钢调质到HRC28-32,好加工吗?好加工是因为你用了硬质刀具,用普通刀具试试。
发表于 2009-2-12 10:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
使用P級的碳化鎢刀具加工
发表于 2009-2-12 10:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
YW1R和YW1和YT15都可以,很好加工的!
发表于 2009-2-12 14:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好加工的 :) :)
 楼主| 发表于 2009-2-20 13:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本人也试过了 谢谢各位帮忙 其实不是我瞎说 普通刀具比如白钢的根本不行,根本做不了几个就钝了 现在的东西很多材料都是不像书面上说的那么硬的,用便宜点的刀具就算钨钢刀也容易钝,但价格贵的钨钢就没问题了 寿命要长很多。这些说白钢很容易就能批量生产的朋友不相信你可以去试下。还有这里搞设计搞理论的人比较多 实际亲身加工的人可能比较少 有的问题就是在加工过程中碰到才出现的 非常感谢各位大哥的帮忙
发表于 2009-2-21 10:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-22 11:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持十二楼的观点
发表于 2009-2-22 12:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我遇到过调质件,铣削花键时刀具磨损加剧,后把切削速度调整了
