查看: 3552|回复: 5
[已解决] UG后处理定义文件中的几个问题
发表于 2009-2-10 20:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西梧州
请问UG后处理高手几个问题:, l# Z! W  m  ~# e& y. _
在《UG后处理技术》一书中,定义文件范例中,有这样一个字地址定义:
; a. G4 U1 B+ s- g) J9 x) g9 tADDRESS G_motion{
$ ]" Y; `, K1 a% [: y/ HFORMAT Digit_2
$ ^1 Z, [$ \. r9 h, K- T# {5 AFORCE  off# M' w6 M# d. j; o6 X, Y3 h6 v  }+ g
MAX    9999  Truncate
  \$ K* e) m1 k! g' e4 K; kMIN    -9999 Truncate* N' }% n5 g" _: ~) |* n
LEADER  "G"0 F( O1 Z# v3 c8 {
}* H0 ?* g% x+ ?3 X2 K
其中Digit_2的定义如下:
$ j: Y# x8 t7 D2 a! o) y1 M3 p$ u.
! t& y$ i+ z4 V+ k4 W( u& p.! M# B. a1 }6 j" o& R
3 y/ f9 B5 x) j; ?FORMAT Digit_2 "&_02_00"
1 F1 O: L" h5 ~0 _  h5 H.
' I  w4 Q& E  @7 H. r( T0 }7 D.0 i5 g4 H2 F3 @7 f! Y6 M
7 N7 i' T* Q3 Z) N7 ]# P我的问题是:. J) e- H4 \+ q) n+ w; g- F& L: Y0 l
1.既然Digit_2已经定义为2位整数,给出MAX和MIN有何意义?: i/ x! h  O8 A) z
2.Truncate是何含义?
& ~  _; M2 w5 C- S( Y6 s4 ?3.FORCE的取值有off和always两种,各自的作用是什么?7 k' x5 [; m+ P' Q2 g: n6 M
. t9 p6 F- }2 h- c  v5 g& x6 \7 ]' G敬候高手的解答。
发表于 2009-2-11 14:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
1、这个确实存在问题,应该是
4 Y3 Q2 y# x1 _" U" O2 h1 A- ^ADDRESS G_motion5 E3 W( s3 y' a+ X9 Y, W
{  J1 W2 b' {( U- L: B1 ]/ X
FORMAT Digit_20 l+ L8 p9 w( J; _
FORCE  off
5 H# b, o& Z0 l* Z4 W) e* yMAX    99  Truncate
' w8 `1 Z# R: j  _( p& ^MIN       0  Truncate
$ V  j6 g1 F% F7 J  jLEADER  "G"
1 f" u# ~. |! w% l. e5 X}
4 `" l$ G4 F5 ]6 m9 w  ]2、Truncate是“舍去”的意思。对于上面来讲,就是大于99的数舍去;小于0的数舍去。6 g2 e5 a- s2 V( e# F# f5 z
3、FORCE  off   表示代码重复输出;" W; X5 o2 n& `" [5 F+ W# ?
     FORCE  always   表示代码不重复输出。4 }( z- F! O, m1 H0 T" ^
) x: G3 U4 i9 w  L. u
对于第一个问题也可能是这样
- G2 o1 _! z4 F. s' G/ T; J# U' DADDRESS G_motion
$ b* F/ _& C* _: f{
& ~9 \; Q: U4 w% p! [, yFORMAT String
, m" K; [* I7 W/ QFORCE  off8 K( W; ?- n% Q+ s. e  h9 |
MAX    9999  Truncate) t5 n' T; ]. E
MIN    -9999 Truncate- m: W* P3 }" y$ x8 l
LEADER  "G"
2 p% ]1 f( `+ Q: F1 ^; ~4 T  v}
- |1 q' ?& e. T% N3 e  `5 ?9 L* h% m4 L: ?* K
个人观点,供参考。
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-11 19:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
谢谢Sxsanyi的解答。
发表于 2009-2-11 19:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
第三个问题:off就是代表Modal(模态),always代表Non-Modal(非模态),
* E3 l5 q$ `9 k深山红叶好像把意思写反了。
astrokylin + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-11 20:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
看见otnt的等级,在下只能用仰望的目光说“谢谢otnt的解答”了。
发表于 2009-2-12 08:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
原帖由 otnt 于 2009-2-11 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Y" w! z! ~( {% p第三个问题:off就是代表Modal(模态),always代表Non-Modal(非模态),
) F8 r7 V) \* R深山红叶好像把意思写反了。
8 J0 k4 e6 E& t* q  d感谢otnt 的指正。看来还是要加强学习。
