一升降机构,中间是气缸,为保证升降,在气缸两侧一边加了一个导向柱。# j, ^5 ?: \$ [$ `/ ?
导向柱直径40mm,45钢调质到235~255HB,表面镀铬。/ N/ Y- R, W, E; V: K4 W6 K( U! E
导向柱与圆柱直线轴承接触,受气缸作用而上下升降,现在的问题是,导向柱没用几天,表面就出现了一组凹坑,从外形上看,很像是直线轴承上的珠子压出来的,凹坑在导向柱圆周上均匀分布,数量正好和轴承珠子的组数相同,凹坑的深度也基本一致。! [0 r" y" g' F
从现场的情况来看,基本可以排除偏心的可能。
3 V6 z0 B" i2 l3 V! _9 k0 g至于安装,由于这样的装置一共有六组,每组的情况都是一样的,装置很简单,看不出安装的问题。% q4 K) e4 V, a4 N
整个升降部分的重量大约有150kg,气缸的缸径为160mm,行程150mm。
/ Q9 f. G1 \# X& F. D$ q我个人考虑,可能是45钢调质后的轴还是软了,表面如果再做一次淬火,问题可能就解决了。! r! o' r& h9 W' i9 M
但从以往的使用来看,45钢调质后的轴,又不像很软的样子。* f9 F' T, x" {# @; r& H. Q" n5 L
所以,现在很疑惑。大家帮忙看看,谢谢! |
