查看: 3074|回复: 17
[已答复] 如何测量孔距
发表于 2009-2-10 22:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
要求设计测具测量间距A,精度为0.02,判断两孔的位置是否合格,那位高手有办法?http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/new/桌面/未命名.jpg
发表于 2009-2-11 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
楼主能问下你这个零件是怎么加工的么?直接精密数控车?
发表于 2009-2-11 08:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
35的公差标错了
发表于 2009-2-11 11:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用中心距检具,带表读数,一个膨胀芯轴插入孔内,另一个带导轨的膨胀芯轴插入另一孔内,表头打在可移动的膨胀芯轴一端,检测工件之前表校零
发表于 2009-2-11 12:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议自制量具
: Y5 L# ^2 B+ F/ Q7 T1,在钢板上面开两个销孔,A孔为弹性圆柱销(10度左右的锥度),用来定位;B2为圆柱销,孔的中心距为A±0.002, J: M$ B# b% d+ E9 `: R) o
2,检查时,先用圆锥销定位,再用圆柱销来检查中心距,若圆柱销能插进则合格
发表于 2009-2-11 12:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个是孔距吗?图纸上的标注是矛盾的,按φ29±0.02,这是一个环形的圆弧槽,但又标注了2-R1.75。
发表于 2009-2-11 12:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个检具有点难度 做一个专用千分尺 把头部磨细一些也不敢保证可以测量得到 因为2-R1.75太小了 三坐标成本太高
发表于 2009-2-11 12:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 stylelang 于 2009-2-11 11:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* D! e" B# K# c用中心距检具,带表读数,一个膨胀芯轴插入孔内,另一个带导轨的膨胀芯轴插入另一孔内,表头打在可移动的膨胀芯轴一端,检测工件之前表校零
( i3 e: @- U& ~
这个方法可用 不过两个测量点是不是应当有一定的角度才合理一些
发表于 2009-2-11 15:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
φ29±0.02 是什么意思?2 Z. M' b7 J$ P7 w2 j
2 s3 Q) Q5 m7 Z; T, D! e孔距用φ来表示?) H# n, _6 {( _% l7 K
5 V7 O7 `% ?4 U$ Z: N! f/ n7 c图纸标注有点问题,35的公差上下差调换,2-R1.75和φ29矛盾,6 z) K& Q) |7 i4 g8 y, f
- }8 j+ g- [2 |- ~: _
如果要检测两个孔距有三坐标最好了,不过三坐标好像没有哪么小的探头,没有就做个专用的量具,象5#说的那样就行吧. h! c* {( [9 x
) K& n4 Q0 K: \+ W: o" U
[ 本帖最后由 shell3504 于 2009-2-11 15:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-11 18:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
φ29±0.02 是这个圆弧槽的 直径
发表于 2009-2-11 19:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三楼细心,这图划得???唉简直丢三维的脸
+ Z4 }# |5 c/ r拿俺这来,俺用影像测会仪给你测3 [, O9 C2 ]' {+ Y/ s2 J# i
8 G! ?/ E' O7 q3 g8 A; J( \: o
[ 本帖最后由 chengaaa 于 2009-2-11 19:17 编辑 ]
发表于 2009-2-11 19:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
图纸标注有问题。2-R1.75和φ29±0.02 标注矛盾。搞不清是孔距还是圆弧槽。如果是槽可以用卡钳测量。孔距测量比较麻烦。恭听楼下高见。
发表于 2009-2-11 20:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 网络菜鸟 于 2009-2-11 12:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( r* m/ _; U4 o4 y$ b建议自制量具& p' O& [; c5 J) Q- t5 ^
1,在钢板上面开两个销孔,A孔为弹性圆柱销(10度左右的锥度),用来定位;B2为圆柱销,孔的中心距为A±0.0023 s- @" t# G, C  W
+ s" Q% p# i  m2 N8 d' t
: u5 n/ i- O4 X* U: |* WR1.75的公差是多少??如果很大的话用该方法就不好测量了
发表于 2009-2-12 09:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想帮助你可是
可惜我看不见附件!郁闷
发表于 2009-2-12 11:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 mdsli 于 2009-2-12 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ^% @6 S! H7 |3 j0 y2 G! n4 H2 ~$ x& `+ U% k" q1 h7 e
1 p+ K' |' g6 f# O0 @5 A9 E
到底是圆弧槽还是两个孔?
) a) k! {6 O/ J/ l4 e2 |除了标注有疑问,图纸上也多了两个线段吧
+ K+ q+ w. [/ [9 N. d- B
+ q% z8 L' w- `7 o% O8 n* g% p我一开始也是想的是槽  但是如果是槽的话 就没有那个封闭的圆弧型外面的直线了
发表于 2009-2-12 19:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主画的这个零件俺估计是45度分型面的O型圈模具,Φ29±0.02是2-R1.75环形槽的中心直径,用2个Φ3直径的钢球沾上黄油放在2-R1.75环形槽中再用千分尺即可测量Φ29±0.02.(在机床上加工时即可测量,Φ29±0.02深度如不够可以加深)
发表于 2009-2-13 08:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
楼主,先不要管怎么测量,把图绘制准了再说,基本功要练好呀.
发表于 2009-2-14 00:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了!谢谢大家
