2天前
查看: 2243|回复: 4
[已解决] 锥面涂色检验
发表于 2009-2-10 22:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
请问锥面涂色检验具体是怎样操作的?请指教,谢谢!
发表于 2009-2-11 09:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-11 09:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
(1) 用转动小拖板法车制常用外圆锥面。 ' A8 @3 }; O# u6 ]0 b; b; U" `
(2) 用万能角度尺检查锥体锥度或用圆锥量规作涂色检验(要求接触面积不少于  50%)。
) o8 d. o" X, T  F: B(3) 圆锥直径公差等级IT9。
6 E2 _5 l) S! S9 C& Z7 J(4) 表面粗糙度小于Ra1.6um。
4 ?) _  ~* K8 ?" |(5) 圆锥公差等级为AT9(GB11334-89)。 & X6 Q! H% M0 R& s; a! x1 W9 E
(6) 锥面对测量轴线的跳动度误差小于0.05mm。
发表于 2009-2-11 10:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用涂色法检验圆锥的接触面积     涂色检验时圆锥面粗糙度Rα小于3.2mm,并应无毛刺。
  Q5 B; W! f7 I) y  G6 y6 V9 z7 o0 n  }5 r: y
  (a)             涂色方法  用显示剂(印刷、红丹粉)在工件表面顺着圆锥素线均匀地涂上三条线(可按三爪的位置等分涂色)涂色要求薄而均匀# p/ }- b% q- p. A) L* I7 v
  (b)检验圆锥的方法   手握套规轻轻套在工件圆锥上,稍加轴向推力,并将套规转动约半周,然后取下套规,观察显示剂擦去的情况,如果三条显示剂全长上擦去均匀,说明圆锥接触良好,锥度正确。   如果显示剂被局部擦去,说明圆锥的角度不正确或圆锥素线不直.( k$ l0 R) h% R, c: B+ S) l# B
  (c)确定角度调整的方向  根据接触面积判断角度大小,并确定小滑板应调整的方向和调整量,调整后再试车削,直到圆锥半角找正为止。
& i; G6 T; L, n. |6 w( B9 i. H7 b1 P  l+ P& U1 ]
[ 本帖最后由 tongyunqian1 于 2009-2-11 16:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-11 11:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
各位回答得都很专业,谢谢!
