查看: 5875|回复: 3
[已答复] 如何用其他颜色填充三维实体?
发表于 2009-2-10 23:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
如题。。。
! d0 o$ E5 ]* l4 i! ^" s3 T6 y' T2 f
ThisDrawing.SendCommand "_shademode" + vbcr_gouraud + vbCr
) Q+ m" I9 ~5 t5 K0 [+ E
5 i3 v/ V1 ~2 Q% b( R: Y这个方法填充只是黑色。。。
发表于 2009-2-11 06:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
SendCommand方法是向CAD命令行发送键盘命令,从而调用CAD图形界面的命令。
. I" T$ [5 \7 `( h4 a* d2 ~+ ]8 ]% VCAD图形界面的shademode命令是2006及以前版本的“着色模式”命令,是用来控制图形的显示模式的,并不改变图形对象的颜色。; o: U& C" F) @9 g2 q5 [4 A
如果你的三维实体对象的颜色是黑色的,或者对象颜色是随层或随块,而图形所在图层或块的颜色是黑色的,那么无论你怎样改变着色模式,它都是黑色的。
/ w. j) o0 n) _$ h# t' D
6 f5 }+ z  E- g0 I7 L* L改变图形对象的颜色主要有以下几种途径:: v( E7 L3 w5 g  A
1、如果图形对象是块的组成部分,而且其颜色是随块(byblock),那么改变其所在块参照的颜色就可以了8 U# B0 b9 R( h8 G8 M" |
2、如果图形对象的颜色是随层(bylayer),那么可以改变其所在图层的颜色,也可以把图形对象放到另一个颜色的图层
! q. Q, Y. Z* o, [+ n/ F3、修改图形对象的颜色属性
9 ~- l- S. C: n0 V' P9 p7 j; V' U) W4 X
修改图形、组、图层颜色属性的方法,我在这个帖子版主。。请问如何在程序中添加 真实 模式呢?命令如何实现。。。中已经解答了。6 x/ D- Y2 q1 c, b1 K( y# |% T
把图形对象放到另一个图层,要修改该图形对象的Layer属性为另一个图层的名字
3 N( p( y! a& O( n1 O7 q创建一个新图层,要使用文档对象的Layers集合的Add方法
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-2-11 11:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1、如果图形对象是块的组成部分,而且其颜色是随块(byblock),那么改变其所在块参照的颜色就可以了1 y8 S8 V  ~4 F; \, z
# z# U' K) G$ O4 ~/ \. }# _! ^1 r! ?6 A! z
如何操作才能改成随块呢?。。然后选择块的颜色呢?
发表于 2009-2-11 12:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
如何操作才能改成随块呢?
6 c! p2 T* V4 `6 K# Q' V* ~修改图形对象的颜色属性,使用索引颜色,索引值设为acByBlock(命名常数,等于0)
* N+ M  R% f) W$ C( i5 U/ O6 o
然后选择块的颜色呢?
9 I0 z4 E: H: ]" `) U& o
是块参照(BlockRef对象),不是块(Block对象)
( k& j5 s( `" |% C- g修改块参照的颜色属性
