2天前
查看: 3893|回复: 17
[讨论] R0.5与C0.5如何检测
发表于 2009-2-11 10:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
R0.5与C0.5如何检测
1 u# e3 e, c( z$ f' D- V4 \3 X: I' W: x) C8 q
高科技的就算了
1 O+ S2 @) n& T/ B3 q* O& x来个简单实用的  当然拿游标卡尺个人认为是不准确的
发表于 2009-2-11 10:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
市场上有没有专用的我不清楚,但是公司内部的话,可以做出一些标准件来,这样到时就可以检测了。
发表于 2009-2-11 11:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以自己做一个规,进行比对。有时不方便,只能对加工刀具进行测量。工艺性倒角满足设计目的即可,没必要测量。
天际孤帆 + 2 一般通用习惯。
发表于 2009-2-11 16:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用R规啊,C0.5不好检测吧
发表于 2009-2-11 16:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用线切割割个卡板,简单实用!!
发表于 2009-2-12 07:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用机夹刀具,软件编程的话,问题不大,应该可以保证,到现在为止还没客户投诉
天际孤帆 + 2 生产实例说明。
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我原来的控制方法是半径样板和游标卡尺  但是客户不认同控制计划和FMEA里面的这个方法
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按楼上朋友说的  我想应该可以加上刀具检测这个控制方法
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有没有更好的方法呢
发表于 2009-2-14 16:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我们用投影仪的......其它的也没什么高招
发表于 2009-2-14 17:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
简单的办法:就是做一个根据要检验的产品,设计一个专用的样板,进行检验。
发表于 2009-2-14 21:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2009-2-15 01:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
使用投影仪检测
发表于 2009-2-15 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于外部的尺寸容易解决,对于零件内部的这些尺寸就难了,需要定制专用工具了。
发表于 2009-2-15 17:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键看是什么零件。
1 ~5 M" G6 f+ G& v/ S2 [5 e# g
' P( T5 `  x  o如果是板状或平面的,可以用影像或投影方法。. D5 r' d' A9 C7 }3 L/ B. a5 N
% u# C. C6 A8 v! `! d! h4 L
一般的就用规了,至于用户的要求,那可以请他出个方案。
) u5 m1 \& t, Z; u% B; V6 d4 u5 E; F  p
  G8 o( Z4 G: V; M& }( ]高技术的所谓坐标测量机,对这些东东是没用的,根本测不了
发表于 2009-2-15 19:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-15 19:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-2-16 00:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主前提是放弃高科技的检测设备,那就没法了,本来C0.5和R0.5就很难测量准确,什么样板、卡板、R规精度还不如游标卡尺,再用简单的量具就只能是毛估估了~~~
