' [4 G' f8 s& E4 ^( a: o
1 n/ `! a% P/ x# a8 ~; c
钨基合金是指用粉末冶金烧结,4 Q5 q; }$ ~) M" P4 k a- T
由90%以上的钨和和10%以下的软金属(如Ni、Cu、Co、Mg等)作粘结相组成的合金。它的密度大,故又称高密度合金。通常其抗拉强度大于 981MPa,硬度大于40HRC。由于钨合金的热导率比纯钨小,且切屑成颗粒状,与刀具接触长度短,切削温度高,容易产生积屑瘤和黏结磨损,加工表面质
$ b) K3 S: ~3 M! U+ G) t量差。钨基合金的强度高,故切削力大。研究表明,在以ap=0.2mm,f=0.3mm/r,V=90m/min的条件下加工时,其产生的切削力Fc=900N,背向力(径向力)Fp=450N,进给力(轴向力)Ff=600N。
0 M! O4 M. w& |$ M" [2 b这样大的切削力在刀具刃口上将产生高的能量密度,
7 I1 b H3 p* r! L+ J& p0 d* k致使切削刃和与之接触的工件材料上产生极高的热应力,故刀具磨损很快。传统的高速钢刀具已无法对其进行切削加工,须采用具有高切削性能的刀具。
2 ~) d" y5 Y& u. g 表2中列出了四种不同切削刀具材料的性能。试验工作条件如下: ·
( K) d I7 g s6 ~2 [切削用量:' P- r- O0 k0 v. G( p0 l
切削速度V=80m/min,进给量f=0.2mm/r,背吃刀量ap=1.2mm。 ·) }! \- U4 J( `- ^, l, O1 E
切削液:6%乳化液。 ·
' L4 U% Q* c/ b" A刀具磨钝标准:后刀面磨损量VB=0.3mm或刃口碎裂。 用PCBN和WC基硬质合金两种不同材料刀具切削钨基合金(含93%W,硬度为HRC52)时的切削速度V与刀具寿命T的关系曲线。试验工作条件如下: ·' @# H( d) X e o
切削参数:& C. I+ M$ B' E# p/ l# t- ? q) a
背吃刀量ap=1.2mm;
* }( s- y% d1 Y u/ ]进给量f=0.3mm/r(PCBN),f=0.2mm/r(WC钨基合金)。 ·' D* a3 y+ R4 Q7 _2 q
切削液:6%乳化液。 ·6 `4 \* S$ d2 @4 B4 J, z; k
1 u! Y% C+ I% q: A) n, Y2 ] P: Q: S5 q9 m( H& f$ [) v
加工钨基合金宜用立方氮化硼刀具。试验时用的PCBN有两种牌号:DBC80和DBC50。它们的主要区别在于CBN含量。前者CBN含量高,其CBN的浓度为80%;后者CBN的浓度为50%。结果表明,使用DBC80,刀具寿命有显著提高。 用PCBN刀具切削钨基合金时,刀具应锋利,在保证刃口强度的前提下,前、后角应尽可能大。可取:g0=0~10°,a0=8~10°,kr=45~75°,re=0.5mm。切削用量可取:切削速度V=30~80m/min,进给量f=0.05~0.4mm/r,背吃刀量ap=0.5~2mm。 切削钨基合金时,也可选用细晶粒或超细晶粒及表面有耐磨涂层的WC基硬质合金刀具,$ D3 O* \7 S7 z1 F
但其使用寿命较低。
% U9 H+ U9 T. n( v4 a" s 钨及其合金材料的切削加工性很差。复合陶瓷不适于用来制作切削高钨合金材料的刀具,用PCD金刚石进行切削的刀具寿命同使用WC基硬质0 A3 ]4 f" }. A- Q6 k
合金的寿命相比并无明显提高,使用WC基硬质合金对钨及其合金进行切削加工是不经济的,因为此时刀具寿命很短。钨及其合金材料最好采用PCBN刀具且用 CBN含量较多的牌号(如DBC80)来加工,这样可获得较好的经济效益。
/ d0 A( V3 T" A- G0 f) } r( _ |
