查看: 1060|回复: 0
[分享] 精密医疗产品的开发制造
发表于 2009-2-11 11:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
5 p( d! @) ]6 y' a$ _
现代医疗零件无论是要植入人体并终生发挥作用,还是用于支持康复,其制造都融合了精密和高公差要求,以及处理难加工材料的挑战。山特维克可乐满已在产品、性能和小零件加工工艺的支持上投入巨资。% V5 z# z- n0 a% d' @. I* g
小零件加工工艺是制造骨螺钉等医疗零件的核心。医疗界正越来越多地利用一系列生物兼容材料的潜力,如鈷铬、不锈钢(316LVM)和钛,并将其用于更广泛的领域。在山特维克集团内部,Sandvik Bioline在这些应用领域有其自己的一系列材料。山特维克可乐满还具备广泛的产品计划以及如何对难加工材料进行加工的知识,并与其他相关专业人士密切
7 T& v8 S+ M5 Q/ k6 ]  o合作,了解生产工艺的各个方面。目前山特维克可乐满已成功地将该知识运用于髋关节植入物,推出了加工球头和臼杯等人造髋关节关键零件的解决方案。用圆刀片- y1 e9 z. N: A' ^+ E/ d; q
进行球面车削的臼杯方案已经赢得业内的广泛接受,并成倍提高了生产效率,同时刀具成本也降低了三分之一。每一种材料都有其各自的加工难度,但是用难加工的材料生产出表面精度优异的高公差产品却是对所有材料的共同要求。必须小心控制金属屑,制造过程中要确保材料去毛刺,才能生产出合适的零件特性医疗植入零件,如骨螺钉,往往又长又细,其设计又因应用场合与植入身体的最佳方式而各不相同。具体而言,需要各种刀具——具有锋利的切削刃,能在大批量生产环境中达到车削、切槽和螺纹加工的严格公差要求,并适用于难加工材料。
  e9 Y2 S  g$ }" ]1.
) ~# O: f) |! v7 {$ o( a  W* t) c( T0 q
医疗器械零件实例
; F6 q: H, Z  b0 @* |
l
9 K+ A% x& Y3 [' U
骨螺钉等医疗植入物由难加工材料制成。
l
0 U0 p3 V$ v& L' a; Y
人造髋部由球头和臼杯两个部分组成,这些零件必须达到很高的制造精度
2.案例分析:聪明的换刀——实实在在的结果
l4 X9 \* e1 Q/ v: }, E
牙科器械公司
一家牙科器械公司采用快速换刀系统,把牙钻零件生产的换刀时间从3分钟缩短到2030秒。该公司加工钛和不锈钢等材料。
其结果是全年减少67小时的生产时间,节省4,000多欧元成本。此外,每把刀具的零件加工数量从1,000个增加到2,500个。
l
$ \/ W# o& Y/ v2 a
医疗零件制造商
一种独创的刀具解决方案帮助一家德国公司优化医疗小零件的生产。该解决方案以CoroTurnXSCoroCutXS刀具为基础。零件的外径仅为1mm,需要进行0.3mm孔径钻削,而这往往会导致质量问题。采用山特维克可乐满的刀具解决方案后,该公司在生产效率上取得了巨大突破,每年机床运转时间缩短57小时,节省13,000欧元,每年零件产量增加到50,000个。
3.刀具技术资料
3.1刀具解决方案:
l
8 {# {4 n1 ^* _* X& m; t7 Z9 V
能加快纵切机床换刀速度的QS刀柄系统。
l9 w2 f! j1 m6 K! r5 V$ e2 k+ @
CoroTurn 107刀片技术。
l
7 h8 F/ Y% }! S, f, O* g9 E
CoroCut XSCoroTurn XS
l' M. J# E; U/ ]5 y
CoroDrill Delta C钻头。
l0 ^! `, N, o; r8 Y  B) Q3 |! e4 |
CoroMill Plura整体硬质合金铣刀。
3.2刀片和牌号:
l" D! D, K- q1 Y8 h
用于不锈钢和钛加工的GC1105
l
" [+ G1 Q; q" P; ]* g
带锋利刀刃的DCET可转位刀片。
3.3运用圆刀片技术的高效刀具解决方案,适合髋关节零件的生产。
l
) S( @3 k& I* [4 e
3 m3 X: u7 |  D9 m4 w5 t% b: K
提高生产效率。
l
! l- p) O" u, `- ~4 _4 E. H( _
1 A' E- F7 e+ N( Y8 g3 x
大批量生产的经济解决方案。
l3 y$ p2 z7 H) O
. T7 D2 r) f# e( s. \
安全稳定的处理能力。
l0 Y) {( p* [  C! l! D& A" U
+ l2 R7 o  X! h4 F
金属屑和毛刺控制。
l5 Z9 a) H' h$ V9 A8 T% I8 {
1 j' d; t2 n/ g
符合微米公差要求。
3.4 山特维克可乐满刀具介绍
山特维克可乐满已研发出用于小零件加工的系列产品,它涉及外圆和内圆加工、铣削和钻削等工艺中使用的各种刀具。该计划被纳入纵切机床的快速换刀系统,从而可以实现快速转位。对. o3 o/ [" r- |0 N8 Q9 [" H
6mm以上中小孔的一般车削和内圆加工,CoroTurn 107是首选。此外,还专门开发出GC1105,用来加工骨螺钉所用的材料。CoroCut MBCoroTurnXS能用于车削、切槽和螺纹加工,提供各类小刀具解决方案,钻削直径可以小到0.3mm。另外,由于薄PVD涂层技术与工序的良好. h$ ]/ Y% i6 _+ ^" q, G7 F! L9 E0 `
经济效益相结合,诸如DCET等新型可转位刀片具备极锋利的刀刃。CoroTurnXS车削刀片专门用于高精度加工。CoroMillPluraCoroDrillDelta-C系列的整体硬质合金立铣刀和金钻头则适合小零件加工。
结论:
医疗植入物行业要求在批量生产环境中,以高公差和精度进行制造。生物兼容植入物使用难加工的材料,这就要求具备小零件加工的大量知识。山特维克可乐满在开发各类解决方案中做出了关键投资,满足这一日益增长的市场需要。
