4天前
查看: 7760|回复: 5
[已解决] AUTOCAD2007的工具栏无法加载怎么办?
发表于 2009-2-11 13:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
AUTOCAD2007的工具栏无法加载怎么办?,打开文件只能看,工具栏消失了,那位能帮帮忙,谢谢了,急!
发表于 2009-2-11 13:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
-toolbar   /all
 楼主| 发表于 2009-2-11 16:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
什么意思,czy12
发表于 2009-2-11 19:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 pangzd0000 于 2009-2-11 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 U4 j7 b: r- e+ Q# Q什么意思,czy12
( a$ l8 v- t- @4 T9 s/ n' Y# E& y
; N- i* n. N$ X% V. o% ]
前半部是命令,空格后是命令参数。+ i- T# ^6 h' X$ c0 y
2 _+ U# O+ P! T# \
楼主你的问题描述的不太清楚,求助时应将问题现象描述清楚,再附上问题状况截图。9 z5 U& T2 n$ t) a# }8 i9 r
试试:
' i2 }- \) n5 M, [; |3 s: t+ C. J命令:cuiload,将ACAD.cui卸载掉,然后再重新加载一下。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-2-11 20:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AutoCAD启动时将自动加载默认的基本菜单文件“acad.mnu”,其默认路径可在“工具→选项→文件→菜单、帮助和其它文件名称→菜单文件”中查看。
' G/ c$ g& }( C% `
6 `/ B3 `6 C, \8 V$ @" i2 Q    其中,后缀为mnu的是原始 ASCII 菜单文件,mnc是已编译的菜单文件,mns是源菜单文件。
3 c6 z" F( x1 W
4 t) p3 ?7 O5 ^' a7 M2 ^9 @    AutoCAD启动时会在默认路径中按mns→mnc→mnu的顺序依次查找,找到任何一类文件都可生成mnc文件并加载。如这些文件均未找到,将弹出上述信息窗口。按“确定”进入AutoCAD后工具栏就丢失了,而且相应菜单中没有恢复工具栏的功能。但此时命令行还可以使用,只需要输入“menu”命令,就会弹出一个“选择菜单文件”窗口,找到上述任何一类菜单文件打开即可恢复工具栏。
. Z: R* r5 z2 m# u- R) ?( _- D0 l& }  h+ K2 D: V
    如果文件损坏或被删除,可以从其它AutoCAD运行正常的计算机上拷贝一个菜单文件按同样的方法加载。当然还可以把可正常使用的菜单文件拷贝到默认路径下,这样AutoCAD将自动加载而不用我们手动设置,此时可用“options”命令进入“选项”窗口查看默认路径。
% a# k( {0 u+ [9 ^3 @7 h/ G3 M5 \% ^6 I+ A, S' k* b+ w) f
在工具栏处点右键,工具——选项——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可;如果您用的是2006的CAD版本,直接CTRL+9就可以。
. @5 a7 m, q3 l+ `( |7 }2 ]如果在AUTOCAD中的工具栏不见了时,+ b- K/ M8 W9 k2 V3 z
2 M. d3 J$ Z: S: W( ]% ~4 Z在工具栏处点右键,2 g  ^3 h# K% q, E
5 C% D8 m2 V8 B- V或者工具——选项——配置——重置,
, a7 P" {! v. H0 N4 W& q
  }1 [* E/ H5 F# @也可用命令:MENULOAD命令,
2 _+ l& H7 ~( X' T8 U* C8 S7 Q: m7 Y' L$ T) `* |
然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。/ ]6 ?0 ]& u8 U& R: k" c* v$ v
2 R, X3 t; Y: s/ s, r
工具栏不见多半因为:1. 关闭了所有的工具栏;2. 菜单文件丢失。
; D/ H* n" D5 V第一种情况处理办法:
6 a/ n8 z7 c- v- N* H- V, @
; Z! E1 c$ ]. J: F1 W$ }& o1. 单击菜单视图-工具栏...(对应命令toolbar),弹出工具栏对话框,选择ACAD菜单组,在左侧的“工具栏”中勾选所需工具栏即可。
: \! k( g# i8 N' @6 N* [, m6 g+ U; A! x. e
2.或者单击菜单工具—选项—配置—重置,重新加载,可将选定配置中的值重置为系统默认设置。
& n# |% c# U8 J' V: {/ x- a# {/ g/ M; _% r5 c
第二种情况可用MENU命令,然后点击浏览,找到菜单文件所在的文件夹,选择相应的菜单组文件如ACAD.MNC加载即可(MNU会重新编译)。
★新手★ + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-12 19:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢了,,各位
