查看: 2977|回复: 4
[讨论结束] 等分分度头的使用
发表于 2009-2-11 14:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
请问等分分度头在卡盘卡紧后,如何进行主轴锁紧?在选择分度头后进行铣削功率和铣削力的校核时,该如何计算?对于一款固定的分度头型号,如何确定它能铣削的最大宽度和深度?
发表于 2009-2-11 15:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主是想问铣床的主轴锁紧功能吗?哪要看你的铣床定向指令.铣削力计算可就有点麻烦喽!我们一般说来都是凭经验.根据产品的材料硬度及主轴的转速再定切削量.
发表于 2009-2-28 12:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分度头锁紧后能承受的力矩与受力的方向影响最大,所以先要合理选择铣削力的方向最好与分度头分度时转动方相反,其次是分度头及附件的最低刚度问题.如分度插销的刚度、联接定位螺栓刚度等都要考虑.
发表于 2009-2-28 12:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
原帖由 Happiness 于 2009-2-11 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  h6 m# ^% i, {: o! w; e% b; j' r1 o请问等分分度头在卡盘卡紧后,如何进行主轴锁紧?在选择分度头后进行铣削功率和铣削力的校核时,该如何计算?对于一款固定的分度头型号,如何确定它能铣削的最大宽度和深度?
, U# q5 W0 c) f. Y; r/ h& M感觉总经理问的不清楚呀???
 楼主| 发表于 2009-2-28 16:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 fanuc_zgj 于 2009-2-28 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' P, r* v( y: J- `0 ~( Z8 k
' O4 z, Q! _2 o, ?1 u( c' j6 J" x感觉总经理问的不清楚呀???
7 I8 C4 N) z0 z: o9 L: v  b
在立式铣床采用直径50的立铣刀,加工调制后的40Cr圆钢,铣刀运动方向与工件轴线垂直,请问这种情况下,利用等分分度头加工,从切削用量上有没有什么要求,一次背吃刀量6个左右,等分分度头会不会存在锁紧力不足,即分度头卡盘偏摆的可能?
