查看: 1484|回复: 2
[求助] 材质
发表于 2009-2-11 15:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
那位高手知材质matrials放在sw那个文件夹下能调用
发表于 2009-2-11 16:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你是说自定义的材质,还是从别的地方下的材质?
: R! G+ }3 ]# [5 i+ S: D8 s7 h
! X+ K  N1 {" R4 ?如果是自定义的话放在  我的文档  中就可以' U+ |. j  V' r1 D, ^* l
# d3 ?; Q0 m" i6 T5 |4 \
其余的放在  X:\Program Files\SolidWorks\COSMOS\CWLang\Chinese-Simplified; [" o: M1 z! T( X' |% q2 o2 q
- L, U3 \4 ]+ W" t/ c5 f! S06版本以前的我用过,08好像不能调用哦
发表于 2009-2-11 16:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 kenko 于 2009-2-11 15:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! d, ~4 e' J: X/ a% F! S
7 j5 R; |( ~6 f9 a# F3 v
不知道楼主问的是SW自带的材质库呢,还是自定义材质库,SW自带的材质库放在安装时默认的位置就可以了,不要动它;要自定义材质库,需要先建一个自定义材质库文件夹(位置没有限制),然后添加到在工具→选项→系统选项→文件位置→材质数据库,以后在这个文件夹里添加的自定义材质文件就可以用了。
