[方法1]
+ v0 H" b) Q3 ?* O2 n# m
M' q9 v4 |4 E V2 e/ \ 脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。
, q/ E: f9 P7 K1 q4 f0 n5 }8 v( e7 T$ c* p& b9 B/ p
[方法2]
' R% e: c/ a. `! f+ x3 S
, b5 B" v6 z5 u1 [# r# f L 喷砂或砂布打磨后去脂。
5 p7 ]# o; T1 x( T% n
2 H( K# X$ M- H. V [方法3]
4 }& a9 X+ H/ D# B4 f
* ?: a- {1 I3 E% M 在70-85°C下述溶液中浸渍10min:1 }' o `- Z) z/ m! i
硅酸钠 6.4 焦磷酸钠 3.2 氢氧化钠 3.2 去垢粉 1 水 32
( X& ]( |3 U6 y( [- x9 {9 @3 I2 R; G- V: s
用冷水洗后,在93°C干燥。 8 t) F; B l/ E1 E& M+ J; W: d, J
" K9 j7 i4 ]8 L0 y0 V# y* d [方法4] 0 V7 U6 s. O* G8 d8 h# k9 S
, I, |6 ]0 ~0 B' G
脱脂后在下述溶液中浸渍10min ,温度80°C ,PH=12.65: `' z: L( `- L# t+ r( z
6 O! m! }' a8 h( Q 磷酸钠 8.5 焦磷酸钠 4.2 氢氧化钠 4.2 表面活性剂 1.4 水 380
% P' p9 Y! \2 [' q* J* H# L: p% i$ I0 E9 \% a/ ?4 ~
取出水洗,再在下述溶液中65°C 下浸渍3min :$ j1 M, z2 O0 l0 u: f" u
氧化铬 20 水 380
" Q' j7 e+ J" r" k: t' P0 T. c2 V+ a* z! Z6 \ \* ^* L
经水洗后干燥。 3 R6 {" I7 r6 K9 q
) `% _4 B. r5 m2 ?( E [方法5] 9 G# a1 [9 K6 z2 Y+ Z" F' D3 V
# c$ b& H* V) s" T! E7 X2 j0 ]& Q 在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min:
: }& e; k8 T: \. \ E8 g3 T7 J8 Z9 Q7 v盐酸(37%) 2 六次甲基四胺 5 水 20 9 W0 L! j; D+ _# y
3 T- c' J" B' e3 h* P- @ 然后加入30%的双氧水,取出水洗,再在93°C下干燥。 D7 H' v5 n7 T- h$ X, d9 C/ v. x9 v
$ {8 u" c6 r. Q( J/ }# A [方法6] / r) E/ R6 M. T9 w1 p
6 S. q& z0 L) J& B; s7 H( p 在下述溶液中于50°C浸渍10min:2 ?& T, @; z" d8 @5 g: A. Z0 v# r
重铬酸钾饱和液 0.35 硫酸(d=1.84 ) 10
4 r7 W) r( L$ A( x2 g3 V7 @4 P
7 x% a0 ?+ d) X, R, P, f 然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。
! @4 K8 D# ^. _, M5 u5 [0 h/ D/ g |& M1 B6 c; a1 T6 [8 u- ? x
[方法7]
; o6 T* B! I7 g: P H+ _1 o5 {" z' Z) ^7 j& R+ u
在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min。 : h H; K" M: U4 C
# a3 n l n8 D& i) F
[方法8]
# A. k5 g! W6 ^4 q' u
( x) r4 j K5 q5 p& V% B 在下述溶液中于85-90°C浸渍10min :
( j# E6 ^8 {& {草酸 37 硫酸(d=1.84 ) 36 水 300 % d- u& ^/ ~, d3 K/ g6 G! ~8 X
9 q4 c# P" _6 N' ?+ b& x
经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。 ! l3 ]- e8 ^9 r8 k j! X5 x
u4 S: z% c; \. Z6 ^2 ? [方法9] 4 k) x( \" T: B7 |' L( v+ f8 ?
* u; }, Y5 ^& t* [# ^! O6 X 脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min:) q4 Z3 s) |" {- g. }# N
盐酸(d=1.19 ) 52 双氧水(30%) 2 甲醛(38%) 10 水 45
; ?, Z' }4 v. U0 t5 ^( v' a3 Q# D- W. I! N* q
经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C:& \3 A8 `! n5 p" Q6 B
硫酸(d=1.84 ) 100 重铬酸钠 10 水 30 2 U' Y% _0 i" `/ c# B) i5 f5 Z
2 p5 y( ]/ V5 N
用蒸馏水洗净后,在70°C干燥。
# ?+ e% j/ _- g5 P6 { B- R: I8 b" w9 i6 H. ^
[方法10] & F1 z, s5 ?1 n0 |- r- B0 ]
+ f0 x( j) d: J2 \- ~ V; f 经水溶性工业皂碱洗,40°C热水洗涤5min,120°C烘干后,再在下述溶液中于100°C浸渍2min:# B0 k- \, K& Z+ p
盐酸 200 磷酸 30 氢氟酸 10 $ r8 l- ~0 M/ ^7 ^
. `8 d; w1 C4 m$ i5 f
再用40°C热水洗涤5min,40°C下干燥30min。 |
