- 积分
- 96
UID843005
主题
在线时间 小时
注册时间2008-11-15
发表于 2009-2-11 23:11:13
来自: 中国上海
Cr-Mo钢技术要求5 G6 o- A5 j& [8 `2 R% [
1.15CrMoR、16MnR钢板应符合GB6654-1996的规定,其中P≤0.030%;S≤0.020%;16MnR在0℃的Ak≥31J。15CrMoR的使用状态为正火加回火;16MnR的使用状态为正火。
6 k, `$ c8 P" Z* `9 D; B' @ O2.15CrMo、16Mn锻件应符合JB4726-2000的规定。15CrMo的使用状态为正火加回火;16Mn的使用状态为正火。/ M! ^) @, {: J
3.用于制造管程筒体的15CrMoR钢板应按JB4730-94逐张进行超声波检测,质量等级应不低于III级。
9 v4 b4 H; W, |2 a) E2 s4.热成形与消除应力热处理不得破坏受压件规定使用的热处理状态。
0 j7 f9 p' D. [8 O8 |- a6 W) Y0 K/ X5.法兰(法兰盖)环槽的最小硬度值应比所用的金属环垫的最大硬度值高30HB。
/ b% T: f& Z" @' H% p7 K* R6.焊接采用电焊,焊条牌号:15CrMoR(15CrMo)之间为R307;15CrMoR(15CrMo)与16MnR(16Mn)之间以及16MnR(16Mn)之间为J507;16MnR(16Mn)与碳钢之间为J427。
4 d R# _" {. x9 h2 u7.受压件之间的焊接接头必须全焊透。) Y6 ?5 c Q1 G
8.Cr-Mo钢坡口应采用机械加工成形,当无法用机械加工成形时,采用氧乙炔切割,火焰切割的坡口表面,应清除氧化物和过热层,并将表面打磨光滑,火焰切割时,环境温度不得低于0℃。7 W' a1 M% U6 C! N# n
9.Cr-Mo钢坡口表面,所有A、B、C、D类焊接接头均应按JB4730-94进行100%磁粉或渗透检测,I级为合格。; f O8 ~- n% S: v
10.全螺纹螺柱应逐根按JB4730-94进行100%磁粉探伤,II级为合格。
0 E1 l; [% e5 S, U11.消除应力热处理后,不得再在设备上施焊。 |
