查看: 2956|回复: 15
[已解决] 特厚板的焊接
发表于 2009-2-11 22:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问对于特厚的板有哪些焊接方法和技巧保证焊透?
发表于 2009-2-12 08:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
双面开坡口,U+V或U+U型。! n/ Q6 x* A1 Q; E4 }
, F% h9 F9 |; e% v  Z# d! |7 ~+ T% i焊接过程注意对称焊接,一般三道后焊另一侧。防止变形。
发表于 2009-2-12 09:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不知楼主说的特厚板是多厚?,如果真的是太厚的话建议楼主用电渣焊,这样效果较好。
发表于 2009-2-12 09:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电渣焊的性能不够。
发表于 2009-2-12 23:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等离子窄间隙焊
发表于 2009-2-13 10:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个特厚板的概念是多厚呀?只能原则上说说几个通用的注意事项:1 `% C4 i% c5 L; W$ v. i, r
1、需要两面开坡口,焊接中注意两面对称施焊;
8 J! u2 Y, K8 s3 Q; u2 m; t) k$ K2、要多次探伤,避免焊缝不合格时候刨的过多,返工工作量过大;0 \' n0 y" d* [) g* S. L0 U$ j
3、如果环境温度低,一定注意加热。不然厚板子很容易焊缝探伤不合格,返工时间比加热时间会长的多(返工后需要再次探伤,而厚板的探伤时间会越来越长的)
发表于 2009-5-26 22:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
X坡口双面焊接就哦了 1 A9 `+ \- q6 H2 K( s
焊机你有的就行
发表于 2009-5-27 08:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果仅仅要求是焊透的话采用X型坡口双面成型,多焊几道并注意层间温度是没有问题。但是这种厚板考虑焊后变型因素,可采取跳焊加退焊的变型要好得多
发表于 2009-5-27 08:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
对,X型就差不多了!
发表于 2009-5-29 18:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
得先确定是什么材料,一般厚板焊接尽量加工成双U型坡口,减小填充量,还要注意以下几点:8 P- \  Q. E) H# @$ H
1、焊接预热,根据材料类别确实预热温度;% r- ~6 U0 o  R2 q' ^! {0 e, X
2、对称焊接,同时焊至三分之一或一半(根据板厚确定)时检测一次,避免造成返修困难;
6 T% J# G# m  ]+ [6 F3、选用窄间隙埋弧焊一方面保证质量,另一方面能减小变形,提高效率- _; B" x. U2 [
   至于具体的焊接要求,要根据实际的板厚及材料来确定。
发表于 2009-5-30 16:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般双面坡口就可以保证焊透,但不知楼主说的特厚到底有多厚?最稳妥的方式是做一个焊评,来确定你选用的方法是否达到了焊透要求。
发表于 2009-5-30 17:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
与材料,具体厚度,采用的焊接设备都相关。
发表于 2009-5-31 20:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般双面坡口,注意多人多方向加热
发表于 2009-8-13 17:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习了好多,谢谢楼上的各位
发表于 2009-8-28 17:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
现在早就不用电渣焊了 因为焊后需立刻正火而且耗能  特厚板都用窄间隙埋弧焊了
发表于 2009-8-28 17:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进行焊接工艺评定/ o( N: d& M+ ?/ S( L3 g7 C
要注意须双面焊,建议U型坡口,可以节省焊材,要知道焊材都是很贵的哦
