8小时前
查看: 3855|回复: 13
[已解决] 键材料硬度
发表于 2009-2-12 09:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
普通电机连接用平键 对材料硬度可有什么要求,可以不用热处理么
发表于 2009-2-12 10:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
市场有标准45#调质后的键料供应。直接按键槽配制即可,不用热处理(有技术要求的设备除外)。
天际孤帆 + 3 应助
发表于 2009-2-12 12:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照键的技术要求(GB/T 1568),键的抗拉强度应大于等于590MPa,对应的键的硬度是很低的,相当于HBS170,比40钢退火状态的硬度还要低。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-12 13:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
键材料选用抗拉强度不小于600Mpa的45钢,交货状态为HB200-230。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-12 13:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-12 19:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
键是易损件,在某种程度下还有保护作用, 所以其硬度不会很高,  90%的键采用45#钢
天际孤帆 + 3 技术讨论,说的很对。
发表于 2009-2-12 20:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
材质:45,热处理:调质处理,硬度要求:HB217--255。
发表于 2009-2-13 06:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
同意6楼观点,键是易损件
发表于 2009-2-17 11:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
键的硬度不能太高的,只有抗拉强度要求,需要调质处理,提高抗拉强度
5 v0 n+ o  ?# j5 q: @* b2 p
  m' ^! r0 B- N7 M  s7 f# I6 o[ 本帖最后由 vienaldo 于 2009-2-17 11:18 编辑 ]
发表于 2009-2-17 12:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们一般都是买现成的键料 ,一般没特殊要求的用这个就足够了
天际孤帆 + 2 通用做法。
发表于 2009-2-17 12:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一般用35号钢!不做热处理!
发表于 2009-2-17 16:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都用现成的45#坯料,不用热处理,制对即可。
发表于 2009-2-17 22:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
告诉楼主另外一种解决方法,实在搞不清楚电机键坯材料及规范时,找一家电机专营商店,电机轴伸用键为标准配件,你在那里买肯定不会错的,也可以咨询一下电机专营商店里的工作人员,印象岂不更深刻了吗?
发表于 2009-2-18 11:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现成的45#坯料,不用热处理,配作即可。
