发表于 2009-2-12 10:04:30
来自: 中国湖北十堰
低合金工具钢3 ~: ~8 D) F! y1 R; l
低合金工具钢是在碳素工具钢的基础上加入了适量的合金元素。与碳素工具钢相比,减少了淬火变形和开裂倾向,提高了钢的淬透性,耐磨性亦较好。用于制造模具的低合金钢有 CrWMn、9Mn2V、7CrSiMnMoV(代号CH-1)、6CrNiSiMnMoV(代号GD)等。
6 K; ?! ^* o5 J/ g6 \$ H: S @8 b! e# x. ~9 ~1 C) ~
基体钢8 H" P% J! f2 d/ H
; ^1 P! L! }/ q7 {9 d! d, g9 Y
在高速钢的基本成分上添加少量的其它元素,适当增减含碳量,以改善钢的性能。这样的钢种统称基体钢。它们不仅有高速钢的特点,具有一定的耐磨性和硬度,而且抗疲劳强度和韧性均优于高速钢,为高强韧性冷作模具钢 ,材料成本却比高速钢低。模具中常用的基体钢有 6Cr4W3Mo2VNb(代号65Nb)、7Cr7Mo2V2Si(代号LD)、5Cr4Mo3SiMnVAL(代号012AL)等。
% t0 ^# H, O2 | f: F
' n$ V! x3 F' Q2 M0 R6CrNiSiMnMoV( 代号 GD) 钢 为高韧性低合金钢,淬透性好,空淬变形小,耐磨性较高。其强韧性显著高于CrWMn 和 Cr12MoV 钢,不易崩刃或断裂。尤其适用于细长、薄片状 凸模及大型、形状复杂、薄壁凸凹模。GD 钢的推荐热处理工艺:淬火温度 870~930 ℃( 900 ℃ 最佳),盐浴炉加热( 45s/mm ), 油冷或 空冷、风冷 , 175~230 ℃ 回火 2 小时,硬度 58~62 HRC 。由于空冷即可淬硬,也可采用火焰加热淬火。3 k2 b9 I4 ~% R
2 \8 {1 x# W. R* v) K
9Cr6W3Mo2V2( 代号 GM) 钢 为高耐磨高强 韧合金钢,各项工艺性能良好,其耐磨性、强韧性、加工性能均优于 Cr12 型钢,能够用于高速压力机冲压下的多工位 级进模等精密模具,是较理想的耐磨、精密冲压模具用钢。GM 钢的热处理工艺:淬火温度 1080~1120 ℃,硬度 64~66HRC 。 回火温度 540~560 ℃,回火二次。% i. R T. k! W5 s
, c3 o# `) n' k2 K7 D8 w6 q3 J
Cr8MoWV3Si ( 代号 ER5) 钢 属高耐磨高强 韧合金钢,具有较好的电火花加工性能,强度、韧性、耐磨性都优于 Cr12 型钢,适用于大型精密冲压模具。用于硅钢片冲裁模,一次 刃 磨寿命为 21 万次,总寿命高达 360 万次,是目前合金钢冲模冲裁硅钢片的较高寿命水平。ER5 钢的推荐热处理工艺:对高耐磨性、高强韧性的模具,采用 1150 ℃ 淬火, 520~530 ℃ 回火 3 次; 对重载服役条件下的模具,采用 1120~1130 ℃ 淬火, 550 ℃ 回火 3 次。 |
