查看: 3363|回复: 14
[已答复] 请教一个法兰配螺栓的问题
发表于 2009-2-12 10:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
在相同的压力等级下,管道用的法兰、阀门用的法兰,是不是法兰的螺栓孔的数量是一样的?孔大小也一样?
3 o: i& f) |3 _; T! |- t% q  x6 l" J7 X
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 14:44 编辑 ]
发表于 2009-2-12 10:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想传个HG20592-20635给你作参考的,不知道你们工程使用什么标准,可惜公司Winrar,只有7Z。自己在网络上找吧,很多的。
# ]" a0 @9 y7 n这个工程看来把楼主累得够呛,呵呵,你们现场没有工程师吗,直接问工程师就搞定了,网上有很多东西说不清楚。
/ w% i. Y  q8 ~) m9 B" m至于那个钢紧,钢滚,钢紧是两个管子直接套上,然后再复合,至于是高温复合还是胶粘,问问厂家。钢滚是买回粉料高温熔融后喷涂到钢坯上,不受钢坯形状限制,而且成本低。+ v( Q6 @6 Q8 O5 Q* O9 P
! X2 t4 r! A3 m" t. ]; x# C[ 本帖最后由 max_gl 于 2009-2-12 10:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-12 11:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
HG20592-20635是化工的标准吧,我们是电力行业的,不过应该是相通的。
) _7 S, a6 r7 i7 p* X3 D9 K谢谢,我们的设计是找的设计院,不是我们的人,我们自己的人 都不是很懂~( r+ [2 w- N3 |! B+ D) o( e
汗~ 我是采购东西的,更不懂。
发表于 2009-2-12 12:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
管道法兰和阀门法兰,在同样压力等级下有时是不一样的,需要知道法兰的标准代号,有些单位喜欢自己设计法兰。螺栓孔有时不一致,出现阀门法兰螺栓孔数比管道法兰螺栓孔多一倍的情况,只有法兰型号一致时才相同。采购时应确认法兰型号,否则会出现问题。
发表于 2009-2-12 12:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,了解。当时没有和设计院签订TBA和CBA合同吗?你们这个既然是涉外项目,这方面应该有要求啊。
发表于 2009-2-12 13:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般情况应该是一样的。但是阀门制造厂在自行设计过程中为了自己产品与其他厂家不同可能有所差别。1 u- m( w7 s( ]$ I
一般中大型阀门均配两个配套法兰在阀门法兰上。以便安装方便。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-2-12 13:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
管道用的法兰采购的是HG标准,如果阀门用的法兰采用的是机械行业法兰标准,有三个法兰不相同,分别是PN0.25MPa-DN500、PN0.6MPa-DN500和PN1.0MPa-DN80
发表于 2009-2-25 23:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
阀门订货应注明配对法兰标准,这样就可以避免类似问题了。
发表于 2009-2-26 00:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
个人感觉这个标准太多,很烦!$ E8 ^5 H* N( j" t
一会国标,一会化工部标准,一会石化标准!+ l0 L; e/ ~4 m/ a! J
干了这么多年,厂里的许多东西都乱套!
% A$ R" j5 W3 P进口机器和国产设备混用,卸个螺栓都得准备好几把板手.一会17/19.一会16/18!  T( a. `6 T; R6 ?
该整顿整顿,可是想想不太可能!
* {2 w% s9 j% M7 c( N+ g" W) z. `反正又不是给自己干活.
发表于 2009-3-10 15:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 cqxf 于 2009-2-12 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: r# p% b! n7 K1 C5 C, M; b在相同的压力等级下,管道用的法兰、阀门用的法兰,是不是法兰的螺栓孔的数量是一样的?孔大小也一样?
& A) O6 ^# T5 ^" E- x如果你是采购,这个问题不应该归你管。
2 x7 U! G2 I; u1 y, J3 E. F3 f法兰、阀门用的螺栓数量会随着压力等级的变化和DN变化而变化。而且相同压力等级下的管子也会出现不同压力等级的法兰。比如安全阀前后有的管道压力等级就不一样。. `7 J' d1 Q- H0 r0 q9 l
再者有些法兰和阀门之间可能还有8字盲板。所以这时其螺栓长度就不能按正常的订。
- L/ u* }$ P! v( {% J" }所以这应该是由技术把关的问题。。。采办对这些东西不能笼统的说数量长度,大小一样。
发表于 2009-3-13 23:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不一样,有区别的,必须提供法兰标准再去采购
发表于 2009-3-14 08:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般情况应该是一样的。
发表于 2009-3-14 08:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
这个采购还不错.
发表于 2009-3-17 10:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况下,在同一标准的前提下,相同口径压力的管道法兰和阀门法兰是配对的,突面的是一样的
发表于 2009-3-17 15:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
关键是要搞清楚阀门生产厂的法兰标准体系与管道法兰标准是否相同?若相同连接尺寸是一样的。
