查看: 1524|回复: 2
[讨论] 如何确定在焊接工艺评定时,哪些材料进行冲击、横弯、纵弯?
发表于 2009-2-12 10:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
依据JB4708,9 `7 i+ K8 i# s6 K- t6 r
4 e& [: t  {1 B/ ?, f
进行力学性能试验以什么为要求?2 [8 U2 x7 B( L1 d
' n9 q% d1 c0 Y在一个评定中能否全做?
发表于 2009-2-12 11:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
其实做哪些项目也有不少人问我,我是这样理解的:我们的
  }7 Z3 P- i9 K  L" T焊接工艺评定的目的是验证我的焊接工艺焊后是不是达到了原材料的性能,这是很关键的.通常的你做的试验项目满足你原材料标准规定必须保证的项目就可以了就是焊接接头和母材等效
$ D% g/ D4 g% W% P2 @: w抗拉,弯曲,是必须做的,冲击如果母材都没有保证你做了验收的标准是什么?还有冲击的温度得考虑,没低温要求的你就不要做低温,还有腐蚀,等等,请大家指导
liuhob + 3 技术讨论
发表于 2009-3-2 16:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
压力容器组合焊缝的焊接工艺评定.pdf (313.06 KB, 下载次数: 9)
