2021-06-25
查看: 1406|回复: 5
[讨论] 请求解答~怎么使粘贴后的特征仍存在?
发表于 2009-2-12 17:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
1.比如我要投影或包络一个曲线到曲面上,那么删掉曲线,怎么让投影到曲面上的曲线仍然存在?9 r+ q0 C8 G- p5 ^( M
2.我复制-粘贴了一个特征,若删去原特征,怎么使粘贴后的特征仍存在?) y) C# c" W; F
希望给予具体的解答~~~感激不尽~~!!
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xinyazhu -5 主题不明确
发表于 2009-2-12 19:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-2-12 20:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主的这两个问题其实本质是一样的,答案是都不可以做到。; D9 x5 b& C# k
因为第一个特征跟第二个特征是父子关系,没理由你删掉了父特征而子特征还会存在。9 C6 z# ?* V/ i, p) H+ ^+ i7 e7 ?# Y
退一步,你为什么一定要删掉父特征呢,不能理解,
9 C; z2 L8 e1 I) ~/ V如果只是为了减少总特征数量,那么对于第一个问题你可以直接草绘曲线投影,这样只有一个特征,也就没有必要删除什么了;对于第二个问题,你可以做到的是重新建立特征,不要进行复制操作,同样也是可以减少步骤
xinyazhu + 5 应助
发表于 2009-2-12 20:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼上的回答的很对。
* Z* q6 `- b: i# t楼主你得好好理解理解ProE的父子关系这块儿。其实这个很好理解,没有地基了上面的东西还能存在吗?0 i7 a! s. `0 }; _
  L/ I* S$ ?5 K  @- A  j[ 本帖最后由 guangwen_d 于 2009-2-12 20:40 编辑 ]
发表于 2009-2-13 09:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有老子  哪来的儿子
 楼主| 发表于 2009-2-13 09:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 zhanglili167 于 2009-2-12 20:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ~- a6 C) f  g楼主的这两个问题其实本质是一样的,答案是都不可以做到。
4 \8 V  ^- G" r8 M因为第一个特征跟第二个特征是父子关系,没理由你删掉了父特征而子特征还会存在。# G# e* u/ T) v1 N, U
! p  q  r7 e8 G8 _2 `7 ]1 ?4 c$ x如果只是为了减少总 ...
! P% \7 t5 i: P, Z# @首先感谢你的解答,对我很有帮助,如果父特征被删除了,子特征还可以存在,前提是把子特征的参照转移,我所问的问题就是怎么去转移这个参照,若果不能实现那就是我想错了。
