4天前
查看: 2881|回复: 13
[求助] 溢流阀作安全阀用时如何控制压力
发表于 2009-2-12 21:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
新买了四件溢流阀,作油泵上安全用,可是忙了一天多时间还是无成果,怎么试验都是失败.请求大师指导,因为第一次接触溢流阀所以无所下手.
发表于 2009-2-12 21:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
调压时先松开锁紧螺母,顺时针转动手轮,压力升高;逆时针转动手轮,压力降低。调好压力以后再拧紧锁紧螺母。
6 x1 Q# V+ ^: q" [2 m' f3 N不知道你的是什么阀,如果是电磁溢流阀还要看看是不是接线问题。
 楼主| 发表于 2009-2-12 21:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不是电磁的,是Y-10型的管式溢流阀,试验了好多次在回油口总有液体出来,也打过电话问厂家了可是就是说不清,大体原理我能知道,应该是压力超过设定压力的时候回油口才有液体出来,现在是不管怎么调都一个样,急死了..我想是不是上面的接口太多搞错了,还换了接口重新试还一样,请知情者帮忙.急........
发表于 2009-2-12 21:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主通上油的时候,设定供油压力为你需要的溢流压力,慢慢调节调压螺母,当回油口有成线的油流出时,这个阀就设定了你所需要的溢流压力。然后泄压,再加压,看看是不是在你设定的压力值处溢流,当然允许有一定的误差。这个过程可以反复几次,来比较准确地设定溢流压力
发表于 2009-2-12 21:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先要确认溢流阀的调定范围和泵的输出范围(以主泵打压150bar,力士乐柱塞泵,溢流阀最高调定开启溢流压力为210bar为例)$ X  e+ q6 k* k1 P
在调试时,知道主泵的输出压力150,将溢流阀的调整螺钉(手轮、钥匙)调节到近似一半,接压力表看输出压力,如果低于150,此时溢流阀及开启溢流(听听阀体内有声音),顺时针缓慢旋转调节螺钉(注意压力表)将溢流阀溢流压力调高至150,再将螺钉旋入一点;在将主泵的压力调节螺钉缓慢旋入调高主泵压力,观察压力表,注意到多少压力就调不上去了,这个时候的压力就是溢流阀的开启压力(听阀体有声音),自己掌握调节的两就能调到所要的溢流压力。实际就是两条路:高压泵压力向下调,溢流阀压力向上调。或者溢流阀压力向下,主泵压力向上,到了设定值再把主泵压力调低。
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 4# wspeaker 的帖子
如果我现在不接有油泵的上用,直接用压机试压调压力能不能行?还有如果出油口有溢流不是成线形的而是很少量的液那是什么情况?
发表于 2009-2-12 22:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
弱弱问一句:阀不接油口,你从入口吹口香烟,出口出烟么?
* v, H) z2 ]# |# X. X4 K; r1 WY10的管式阀接口最多就三个(中压)吧
自流井 + 5 你很有经验啊
发表于 2009-2-12 22:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主使用的这个溢流阀是有泄漏量的,或许泄漏量大了。) b- E8 {+ p$ a
楼主的溢流阀的公称压力为6.3MPa,也即最大调定压力为6.3MPa。
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 5# 二次创业 的帖子
我现在不是在主泵上直接调压的,是接在试压机上调压的,这样能行吗?回油口老是有溢流,所以就不知道压力很何调起了.忙了一天多还是没有成果.也不知道是不是接口接错了,Y-10型的溢流阀上面好多接口,好像是两个进口,其中有一个能不能封起来,还是接管回到管路上.谢指教.
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 8# 9619 的帖子
是三个接口,是不是对称的两个是进口,还有一个是出口,其中另一个出口能不能封起来还是接回管路,请指教.
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 7# 二次创业 的帖子
是6.3Mpa的,我现在只需要调到3.0就行了,可是怎么调在回油口处还是有液出来.请帮忙指教,我忙得头都痛还没成果.
发表于 2009-2-12 22:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
接压力表把压机输出压力调到3.0,阀的出口肯定不能堵,要是你调什么压力都有泄漏,那就是阀的密封坏了
' z2 _0 {3 t4 k9 [$ D升高输出压力高于6.3,要是没有大量油液出来,可能是阀芯被密封卡住了
1 f  k: [* ]  V9 b( Q; w7 T" [& T! X你的阀上面没有油口标识么?
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 12# 二次创业 的帖子
明天继续在试吧,出口我没有堵,因为Y-10管式溢流阀有两个进口,其中一个进口是不是可以堵起来.能不能方便留个电话好吗?如果明天在遇到问题想向你请教可以吗?
发表于 2009-2-12 22:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
Y型?是不是有外控口啊?比如有些阀有内供内排、内供外排、外供内排、外供外排,有些孔是根据你自己需要去堵的。买的时候要是没有跟厂家说明,一般都是按照内供内排供货的。
