4天前
查看: 1787|回复: 8
[求助] 电磁阀线圈互换问题
发表于 2009-2-12 21:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问交流电磁换向阀的线圈2220V能不能改用直流电磁线圈 , 同时把电压改成直流24V
 楼主| 发表于 2009-2-12 21:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打错了  是220v
发表于 2009-2-13 09:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
应该可以把,有些交流的电磁铁也就是在直流电磁铁上面加了个二极管整流插头,实际上还是湿示直流电磁铁。
发表于 2009-2-13 11:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该可以,试一下
发表于 2009-2-13 16:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只换线圈是不行的,要和电磁铁一起换,一般是可以用的,但220V和24V的电磁换向阀的阀芯的松紧程度是不一样的,220V紧些,即要求电磁铁的推力要大些。在要求较高的地方最好不要互换,否则很难保证工作可靠。
发表于 2009-2-13 23:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线圈和铁芯一块换就可以了。在现场试验过,没有问题,整体更换后工作正常。
发表于 2009-2-14 10:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以整体更换电磁铁。
发表于 2009-2-14 19:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
220v换为24v直流的话,线圈的功率要相同,就要求24v的电流大了许多,体积肯定也大了许多
发表于 2009-2-17 07:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
换线圈就行了。不需要换铁心。但是绝对不能直接通24V电。24V电推不动220v电磁铁的。
