查看: 1633|回复: 1
[求助] 紧急求助C15薄壁套渗碳淬火
发表于 2009-2-13 09:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
材质C15,外径φ75f7,内孔φ60D11,长116.渗碳淬火前应留多少磨量?谢谢
发表于 2009-2-20 14:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
气体渗碳生产周期长,薄壁零件变形大,该工艺难以保证设计图纸的要求和最终产品质量;建议可否考虑碳氮共渗,减少了零件的加热次数,对控制热处理变形也极为有利,同时渗层硬度梯度小,附上一篇资料供参考
解决薄壁零件渗碳淬火变形的措施.pdf
102.26 KB, 下载次数: 3
