查看: 3811|回复: 10
[已采纳] 书签制作活动的建议
发表于 2009-2-13 10:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
最近看了修改过的“书签制作活动规则”,结合我参加书签制作活动时的一些经历,提个建议供各位版主参考:& @" s6 J, s. |; m/ @: @" w
第8条改为: 书签制作完成后在原资料回贴说明已添加书签,并附图。(如原资料贴处于关闭状态,可不用在原贴回贴)
6 {( a4 Q( e; C& Z, n% _. U1 A, G第9条改为: 已完成的项目在上传后请在原预定贴下回复表明已完成, 回复内容应包括:
: e. P" n3 j- _6 J                    原地址链接: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
$ }, z+ g( X* \' c                    书签行数: XXX行
4 \4 r1 x3 e6 j  l5 _: I* G                    其它说明: 如书签是打字制作或提取文字制作等! (也可以是其它需要说明的内容)
5 ]+ ~9 q$ s' [6 z                    附图: 截出书签及部分书籍内容, 应是在书签全部展开的情况下来截图)5 j1 o) }7 A( z8 o2 k
                   上传添加书签后的书籍$ L, h' L" O! n& M# T; s
                   并修改贴子主题分类为:"完成"" F! }# [& p' z0 U8 \+ P. b
其它说明中第1条改为:添加书签的书籍上传后,用制作书签者上传的附件“更新”替换原附件,并删除制作书签者上传的附件。
: G2 v% x% Q) [9 }+ l0 a4 x- P7 t5 x( N
原因:: W; y; U( q/ P+ `
1.书签添加完成后,版主就不用再到原资料地址去找书签制作者的上传资料后下载,可在本贴直接下载后替换原上传者的资料,以节省版主的时间。有时好资料下的回贴很多,书签制作者上传的附件可能在很后面(我有一次制作的书签已在第105楼了,版主找到它得花一定的时间)。
0 P4 H- M# z3 o0 O0 e2.有些好资料的贴子发布后很快就被关闭了,特别是“标准汇编/手册资料发布区”的许多资料,都是需要添加书签的,但这里的贴子往往没多长时间就被关闭了,书签制作者没办法再在原贴回贴。唯一的办法就是联系版主打开贴子后再回贴上传资料,但这样即浪费了版主的时间也浪费了书签制作者的时间。我就遇到过这样的情况,上传资料比原时间晚了3天。还有一次(那时我刚加入三维,还不知道有这样的活动,只是因为那是一本好书就添加了书签),因也没在活动区发贴说明,也就作罢了,没有将制作好书签的资料上传。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wangxili + 20 建议采纳
发表于 2009-2-13 11:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我同意,由于以后的书签资料都是要求采用替换的方式替代原附件,此法将更能提高效率。
发表于 2009-2-13 16:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照原来的版规:
. R( a8 i7 T- L9 n% S! v1. 添加书签的书籍上传后, 版主应编辑删除原贴附件, 保留原贴并对原上传者给予适当的流量补偿, 流量补偿的范围一般在5~50分(具体分值视书籍重要程度, 会员下载需求程度及附件大小来确定.)
) _5 q/ n! e( C9 r9 S. L  p
4 h3 `' a- v7 G5 W& J: Z  c如果改为用新上传的附件替换原来的,是否应该给书签制作者一定的补偿?否则制作书签有时候会得不偿失。举个例子,一个资料50MB,书签制作者下载需要花费50MB的流量,若此书有100行书签,能得到10积分=10×4MB=40Mb流量,辛辛苦苦制作书签反而亏了10MB流量。如果书签有50行,则亏30MB,如果不足50行则亏50MB。
3 q9 B1 w6 S" H1 C
6 |3 S9 a7 m: V) e  l3 Q8 @7 e希望新的版规实施后对书签制作者奖励时考虑下载花费的流量,加大对书签制作的奖励。
发表于 2009-2-13 21:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回复 3# honeywell 的帖子
制作书签的资料需要选择下载。
/ M3 k/ U2 d( E+ u) \: |0 B( W, y# {不任何资料都要制作书签。
% [6 [, w* ]4 j% @一般选择标准手册区的。
发表于 2009-2-13 22:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# honeywell 的帖子
一般也有返回流量的,这同样也是需要版主花时间去弄的,也不要太苛求了。% q" ?* X- q" z6 |
有返回流量固然高兴,没有也不要去强求。以前做书签都是找一些附件少的非扫描版来做。; t+ I( |; L# h  ?+ P3 T8 z( O4 U
% H: `( }% a) h8 W
这段时间看了很多有关流量的讨论,有种让人觉得咱做书签像小偷小摸似的,盗取别人的劳动成果。这活动咱还是不加了的好。* h5 t/ ?% z2 O3 F* R
8 C3 ?( E9 t; N原资料上传者收益流量,这一点我是绝对认同的。现在的做法是版主下载再上传替换,但这个工作量是可想而知的。因而会有很多来不及替换的附件而造成原上传者的损失,而造成损失的直接人可以说就是书签制作上传者。
* U- ~+ \/ q; x* d6 ]3 V' _! k# [' t( b9 c' F4 y- Z: {  y
书签制作活动:
. E5 ], z& H, B# q! g* a* C( [1。会员响应论坛制作书签,这是积极的。
  T6 s; s- c0 e5 [# s2。原上传者的流量收益是应当的,也是应该的。
- a2 ~( O& \1 }; J2 O5 R8 ]3。版主的工作量也是可以理解的。9 w; h* `( u1 V7 A
: r8 s, t, i( x% S% q$ Y" D2 h$ ?
这谁都没有错,但这矛盾已出现。
  O3 h; W* J/ x6 y/ x消极的解决办法就是取消活动。也就是和尚无老婆,大家无老婆。
' ]3 H0 ^6 U0 e2 k0 Q4 h- P2 [' j+ k) }( ]% n+ r' A
一个自我觉得有点积极的想法:工欲善必先利其器。我们为什么不能考虑软件呢?现在的附件流量下载软件是谁上传谁收益,我们可不可以在软件中增加一个由版主指定的收益人。并把这个收益人的ID名字透明化,也就是谁都看得到这个附件是谁在收益流量。3 K7 Y1 J7 X, W+ N
这样书签附件上传后,版主只要在网页中指定书签的附件为原上传都收益流量就行了。而不需要再经过中国这蜗牛般的网络下载,上传替换。我想这个工作量应会少很多且速度也会快。
: a* O$ l) q0 o. J! H6 T7 K
6 f* d7 T3 ]$ o1 N, `' j& U版本升级后附件流量下载软件需要满足几点要求:7 F$ B3 ]: k# t! \- ~
1。默认收益人为上传者
' }1 K% [) w$ \* `: `2。当有指定收益人时,则是被指定的ID收益流量, P4 n& Z8 n' g, p
3。收益人透明化。虽已明明白白消费,但也让收益人明明白白收益
* A; k0 h9 D6 M* t! j( L: a4 I4 h
唉,本只是想说说,流量是有返还的。
) [; q! {) Y1 {  I" z6 L2 N% M; Y结果叽叽喳喳,乱七八糟一大堆,不知所云,呜呼,长呜呼,短亦呜呼,说来说去总呜呼。呜呼
发表于 2009-2-15 18:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 5# shuyouai 的帖子
附件流量插件的作者可能没想想到三维网的会员要求如此细腻,期待以后的改进吧。
发表于 2009-2-15 19:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
rongjian的建议采纳+ i% q, s# [' c' t* r9 [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=520897
0 d" N+ g, u2 T* z! A7 S已做修改
/ D3 b1 d/ R5 t
3 U; Q2 u1 z" i8 c, h0 x& u注意:9 t2 a" G7 ^1 g9 s6 C
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=668177
发表于 2009-2-15 21:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 shuyouai 于 2009-2-13 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 Z: u2 Q9 G, n0 P2 R" |0 D6 c1 R1 o2 K
会有很多来不及替换的附件而造成原上传者的损失,而造成损失的直接人可以说就是书签制作上传者。7 l2 \( J: }; X9 K  G! D) x& \
9 C* x* D$ C2 [
% A  D7 F  d6 x$ Y的确存在这个问题。
) o# s- H! D& L' w; y  T% m" ^本次更改规则后有书签的附件上传到活动区, 而不再传到原贴下。那么是否可将活动区附件的下载权限统一提高到比如100或80?以解决斑竹来不及替换的附件而造成原上传者损失的问题。
发表于 2009-2-15 21:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 jiang.jh 于 2009-2-15 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Z; v, d/ {3 ?6 L0 a/ v0 ^: _2 _3 ?
4 k/ G/ @8 z% ]' x; ~2 B的确存在这个问题。
4 G! |: K6 {' J. s本次更改规则后有书签的附件上传到活动区, 而不再传到原贴下。那么是否可将活动区附件的下载权限统一提高到比如100或80?以解决斑竹来不及替换的附件而造成原上传者损失的问题。
9 S1 b0 ]* P) `, d4 Q, j: i. E; `, c
支持。
发表于 2009-2-15 21:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已做如下修改:
+ V8 p' t0 f4 {) Q$ a
7 \) Z8 N2 |6 i! ?! b/ S9. 已完成的项目在上传后请在原预定贴下回复表明已完成, 回复内容应包括:
- t7 I$ _  F' m7 z# ]1 _7 `( H' M; H    原资料地址链接: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
( n2 k$ I/ W8 j! s" J7 B( o" e    书签行数: XXX行
4 s) J: e1 Q# P0 e7 f    其它说明: 如书签是打字制作或提取文字制作等! (也可以是其它需要说明的内容)
6 {( t2 b  q* o$ @8 g' m    附图: 截出书签及部分书籍内容, (应是在书签全部展开的情况下来截图))[
建议图片尺寸不超724*512象素, 至少横向尺寸不应超过724象素]
& _& J$ c- t: Z& m- S8 h    上传添加书签后的书籍(并请附件加设权限90)
' @3 Z; _) N. e( L    并修改贴子主题分类为:"完成"(以上蓝色字体2009.2.15修改)
发表于 2009-2-17 17:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
这个工作难度大,我不熟悉网站操作流程,以下一点小想法,权当没说!
5 @$ u2 l- e/ T' }' E# r1,论坛可以专门设个区(如邮箱什么的),书签制作者在书签制作好后,直接按2M打包压缩发到这个区,再由版主把它移动到原附件区更新,这样的好处是不要上传到原附件区后再由版主下载更新!
7 v. y0 d. U) Z4 k6 ~1 v
2,如果可行的话-------这个区设立后容量也应该不是很大,占用不了服务器多大空间的!) f2 v& R7 m6 E) }4 X6 B9 b
3,在这个区里也可由原上传者下载后再传到原附件处更新!版主等上传完后再删除旧的附件!
# G  t, Y' w& u( K
