查看: 1311|回复: 0
[分享] 如何确定厚壁小径管对接焊缝X射线透照工艺
发表于 2009-2-13 14:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
燃煤火电厂125 MW机组受监金属部件中,有大量规格为http://www.weldr.net/skill/uploadfile/200707/20070703021726916.gif76 mm×11 mm的管子,需要对焊缝进行X射线探伤。如按照习惯采取的曝光工艺,虽然能扩大评片区,但底片对比度小,灵敏度低,像质计不清晰。为获得较好的X射线底片质量,我们通过理论分析和探伤实践,寻找出较好的探伤工艺参数。
! H; l5 C" o* H2 S  R  o  国内有标准规定小径管(外径小于89 mm)对接焊缝X射线椭圆成像,为保证质量,一般曝光量不低于15 mA.min[1];也有标准规定对外径小于或等于76 mm的管子允许选择较高管电压,曝光量小于7.5 mA.min,黑度范围1.5~3.5[2]。以上两标准均没有严格给出具体的透照工艺参数,只对底片质量提出对比度、灵敏度和黑度的要求。以前曾有标准列出了一些推荐参数(如高电压、短时间)[3],但在实际探伤中获得的底片质量较差,对比度小,灵敏度低,像质计显示不够清楚。
- y/ \0 B+ A7 H
7 @# L* c. J8 B+ z1 管电压的选择( R7 t. `- a7 @! P
在适当的范围内,射线底片的对比度差值越大则各种缺陷细节显示越清晰,因此在黑度一定的范围内,底片对比度越大,发现缺陷的灵敏度就越高。根据公式
ΔD=-0.434γ.μ.ΔΤ,
式中 ΔD——底片对比度;4 m/ e/ _% N/ A* I
   γ——胶片对比度;
8 G9 l. G9 `7 B% c% O. L   μ——衰减系数;
' ~( {2 [8 c3 U6 z9 I6 c1 \   ΔΤ——被透工件厚度差。/ Q* y8 b4 }) S% C
在胶片和被透工件不变的情况下,若要增大对比度ΔD,就要增大衰减系数μ。对于同一工件来说,
μ=τ=kρZ3λ,
式中 τ——吸收系数;5 ]' z' A. _3 R) M
   k——常数;
# o3 c/ j( I+ ]. Z0 F   ρ——被照工件密度;
. i! I, _* ~) J+ ?* ^, t   Z——被透工件原子序数;
* z( }3 A9 n9 i$ n% t; x% H   λ——射线波长。
! [/ ?. A  Q7 ]9 G6 d6 K密度和原子序数是不变的,所以,若增大衰减系数必须增大射线波长λ。由于
式中 U——管电压。
8 y0 ]; Q" Y* H2 j8 ]) C若要增大射线波长λ,则要降低管电压U。
8 T' b- B/ b; J0 I" g: l; h  由以上分析可以得出,要提高底片对比度ΔD,就要降低管电压U。但是对于厚壁小径管来说,厚度变化较大,为增大曝光宽容度,增大有效评片区,又必须提高电压,但同时也要考虑射线机的使用寿命。我们知道,当工作负荷为满负荷的80%~90%时,可以有效延长X射线机的使用寿命。笔者认为,采用2505型X射线机透照,管电压为230 kV,此时获得的底片质量较理想。
+ {3 i4 p: f6 G7 G; Z! O
. k: c$ h. u; ]/ i# f5 Y
6 p6 S1 P  O- g5 y  H
图1 现场确定间隙距离
( r& Y5 B) u# O( f
* ?( G0 U& o+ Q0 U
$ c$ [4 H. A0 D2 a
式中 TA——透照厚度,mm;6 y! E( B8 L- A$ L9 R  t
   D——管子外径,mm;
' Q! v+ e0 z' G   T——管子壁厚,mm。
% H" x  M4 q6 z# a  经计算,
9 U( @* w4 x3 Q
1 A6 _4 s* g: X9 k' ?2 A7 r
7 结论3 L7 k% j5 q+ i# K! X* h8 ^$ j
厚壁小径管X射线透照工艺选择,各标准规定不尽相同,各有一定的优缺点。实践证明,厚壁小径管采用上述透照工艺,既能达到较好的底片质量,又能获得较大的透照有效长度。
作者简介:潘军光(1966—),男,广东梅县人,工程师,学士,主要从事火电厂金属技术监督工作。
3 E7 }2 M. ^) d' ?3 m+ r/ _# R作者单位:梅县发电厂,广东 梅州 514032
参考文献6 F9 \7 {/ E: P# I) t, ]; _
[1]GB3323—87,钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级[S]# J3 g/ l. q& |  W
[2]DL/T 5069—1996,电力建设施工及验收规范(钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇)[S]
6 b8 Z8 d5 o* G/ k  S3 ]( w* I. n[3]SD143—85,电力建设施工及验收规范(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇)[S]
( y* b2 b& ~- F1 d2 曝光量的选择
: a: q' }" r( U6 E# }% _
文献[1]对管电压无具体要求,曝光量不小于15 mA.min。这样的话,管电压则较低。但对于厚壁小径管来说,过低的电压必然造成对比度过大,有效评片区过小。( X; B& ~6 i, V3 D
  文献[2]对曝光量的要求小于7.5 mA.min,按此标准要求的管电压较高,造成底片对比度小,灵敏度低。同时,要使用又大又重的3005型X射线机,在现场操作增加了劳动强度和工作难度。我们通过实践,如曝光量确定为12.5 mA.min,则底片的质量较好,且仅需要使用2505型X射线机就可透照。- m( F$ W$ n$ Q9 O- S
% E5 ?& H- ~* c3 F
3 透照距离的选择4 z9 M6 M5 x, C* W
为保证上下焊缝影像清晰,焦距不得低于600 mm[1]。通过最短焦距计算并结合工作效率的考虑,对于http://www.weldr.net/skill/uploadfile/200707/20070703021726916.gif76 mm×11 mm的管子,透照距离选择600~630 mm为宜,此时底片缺陷清晰度较高,底片质量较好。
4 T, v" g. M+ F9 {5 {5 u" k
. Z/ d( S2 R$ h5 \! u6 m% U$ x
4 开口间隙的选取与对焦方式; l* {: O1 j- @) F" m9 i: L; p
一般而言,小管对接焊缝透照时,上下两焊缝在底片上的成像呈椭圆形,间距以3~10 mm为宜[1,2]。笔者认为,上下两焊缝间距应小些为好,符合投影近清晰,远模糊的原理。间隙角大时,上焊缝清晰度和灵敏度低,对面状缺陷的检出率影响大。实践表明,上下焊缝投影间隙在3~6 mm范围为理想间隙距离。
3 D1 O9 f( ^( ~% b/ [9 Z! S/ d% q1 H2 w  现场透照时为使间距在3~6 mm范围,可以采取直线法确定焦点位置。如图1,假定间隙距离选5 mm,则只要在工件上量出DE=5 mm,确定E点位置后,将射线管焦点O、前壁焊缝A点、后壁E点连成直线,OE取600~630 mm,且垂直于X射线窗口截面,对焦工作即告完成。
5 透照次数确定5 A5 U( H3 ^5 C8 G6 D9 Z* ?  {
小径管透照规程上规定可以不受k值限制,允许一次透照,但也有一定的技术要求:文献[1]要求可评范围不低于90%,要求100%透照的需转90°拍两次;文献[2]允许一次透照,管子内壁轮廓应清晰地呈现在底片上,黑度应在1.5~3.5范围。
3 k, F: ~& w# c% e9 m5 E# q% e  实践证明,在清晰度、灵敏度均达到要求的情况下,
http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/gddl/gddl99/gddl9904/image4/Image146.gif76 mm×11 mm厚壁管一次透照有效评片区弦长只达到52 mm,黑度范围边缘1.6,中心2.53,通过计算可知,一次透照有效评片长度只有45%,因此厚壁管一次透照的漏检率很大。综合考虑各标准要求,确定拍片次数至少2次,后一次转动90°拍,若要达到100%焊缝透照则需拍3次,后两次转动60°和120°。* @0 C/ y! d$ `& T8 F5 {, J1 w
) S6 k6 V9 z; [1 |, R  l2 t' d6 像质计选择1 z# ^1 A2 U. G7 d5 x
小径管椭圆透照时,应选用由5根直径相同金属丝构成的I型专用像质计。笔者认为,在确定像质计线径时,透照厚度按下式计算比较合理: http://www.weldr.net/skill/uploadfile/200707/20070703021726916.gif76 mm×11 mm管子焊缝透照厚度为32.4 mm,选用线编号为8的像质计。
