查看: 3288|回复: 8
[已解决] 水平衡管的作用?
发表于 2009-2-13 14:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
水平衡管的作用?
% ~/ x$ O5 L1 I% Z5 H新做的一个项目,锅炉给水泵除了循环冷却水接口、进出水接口外,还有一个水平衡管接口,接至除氧器,请教这个水平衡管是什么作用?
发表于 2009-2-13 15:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是煤化工领域的除氧气,没听说过需要“水平衡”,个人认为可能是脱盐水的供给管路。我们的除氧气有十几个接口,但没有水平衡管路。
liuhob + 2 技术讨论
发表于 2009-2-14 22:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
不管是什么地方用的除氧器水平蘅的作用就是2台以上并列运行的除氧器,保持水位平衡用的接管
发表于 2009-2-15 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是平衡压力的?
发表于 2009-2-15 16:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
在锅炉用除氧器设计中,水平衡接口是不能缺少的,其作用就是多台锅炉配用的除氧器之间都要相互联通,使其水压达到平衡,以稳定操作。如果就一台除氧器,这个水平衡口就用法兰盖堵上不用。
liuhob + 5 技术讨论
发表于 2009-2-15 19:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这个应该是起均压作用的均压管,我们设施给客户的图纸中管道这一块就需要连一个均压管从换热器到管道
liuhob + 2 技术讨论
发表于 2009-2-16 10:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主所说的水平衡管应该是根直径较大的管子,这个是系统水平衡管,并不叫给水泵水平衡管。实际上锅炉给水泵还有一个DN25左右连接给水泵进出口的小平衡管。系统给水平衡管作用有:, f0 c$ q8 A# l& E. U
作用1:工厂有多台除氧器运行时,除氧器内的压力不一定是一致的,而这个压力差有可能导致与压力较小的除氧器连接的给水泵空转甚至损坏。锅炉运行方面叫其为“抢水事故”,为了避免这种事故的出现,在每台给水泵出口至除氧器增加平衡管1 \; L( L) D0 A! d$ }" w
作用2:当锅炉汽包水位较高时采取紧急关小锅炉给水泵时会导致给水母管压力过高而影响其他锅炉,此时可以通过平衡管来调节给水母管骤然升高的压力。
( R3 {( b* w! c. q3 w% U; u/ u; A: Z: J) w( g3 f# ?
给水泵平衡管作用是由于锅炉给水泵进出口压力差非常大,为了平衡叶轮轴向推力用的,一般是属于泵的一部分,一般安装施工人员应该不会去动的" Q9 j: \6 D% n& S0 T) l! ?
, ]' i2 M, B9 B/ q; }8 I% _. e2 N: Y[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-2-16 10:59 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我说的情况是一台除氧器的情况,而且不是7楼说的作用2,是两台70 t/h左右的干熄焦余热锅炉
发表于 2009-2-19 21:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一台除氧器,两台锅炉的原理还是一样的。当锅炉给水调节阀开度变小时,给水母管的压力也会增加啊,有了这个平衡管,水可以通过它流回到除氧器,达到降低给水母管的目的啊。有些地方在这根平衡管上可能还装了单向阀,流向为由给水母管到除氧器。
