查看: 2261|回复: 6
[求助] 热熔压敏胶 配方
发表于 2009-2-13 15:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求助热熔压敏胶 配方
发表于 2009-2-13 16:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
基体树脂+增粘树脂+软化剂+抗氧化剂!
 楼主| 发表于 2009-2-14 09:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢  {5 R2 s: w) e) ?" N' L
, W* z; X! d$ K9 j
配比呢?
发表于 2009-2-15 20:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
配比,根据需求(压敏性、内聚力),都会不一样
发表于 2009-2-16 09:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好象材料的配方属于技术秘密吧,不会有人透露的~~~,楼主就别问了!
发表于 2009-4-21 18:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
一般配方在精细化工类手册上都可以查找到。
发表于 2009-4-23 13:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我也是建议楼主买些书,胶粘剂配方类的。里面会有些推荐配方,你可以根据那些调整就可以了。
