查看: 5694|回复: 6
[已解决] 1Cr18Ni9Ti热处理后的硬度能达到多少
发表于 2009-2-13 16:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
6 X$ C  w9 @4 `# _- X5 A' B( \& g# F6 \5 q( z0 C3 W3 \2 z+ a* k
请各位给予指点,急
发表于 2009-2-13 17:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# DH4628 的帖子
奥氏体型不锈钢+ ~9 G( ]% J+ O* Z4 X- o. D
用于:焊丝、抗磁仪表、医疗器械、耐酸容器及设备衬里输送管道等。
- ^$ \& i1 U, B% ^化学成分:C≤0.12%;Si≤1.00%;Mn≤2.00%;P≤0.035%;S≤0.030%;# Q1 A/ F. p5 S0 K' ]1 r
Mn:8%~11%;Cr:17%~19%;其它 Ti:5×(Wc-0.02)~0.80%.
7 m6 j  R& @9 J: K2 U3 ^/ t注:此牌号除专用外,一般情况下不推荐使用。& J- U6 g7 K9 Y
热处理:固熔920~1150°C快冷。6 b9 T# Q. K( D. H3 h7 q
抗拉试验:σ0.2:205Mpa;
" p8 K0 l$ Y: k5 R" X* I* A) f                     σb:520Mpa;
5 F0 O% a5 }3 d7 @                      δ5:40%;+ ?/ H" O5 w& G/ s! [6 b( S
                      ψ:50%。
" U5 T9 c: a' j; {硬度:HBS:187
; Q& h. I1 E: f            HRB:90* C) I9 ^, {! y
            HV:200.
1135026 + 2 应助
发表于 2009-2-13 17:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
1Cr18Ni9Ti:
3 K( A: ?6 u& {* C; X固溶处理:加热温度1050~1150℃,水淬! {1 n7 W" h& J8 o3 _% w
性能:硬度140~170HB,抗拉强度约540MPa左右
1135026 + 2 应助
发表于 2009-2-14 10:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
该材料可以采用冷作硬化的方法提高硬度,或者采用氮化提高表面硬度
发表于 2011-1-20 10:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
抗拉强度σb(MN/m2) >=550   屈服强度σs(MN/m2) >=200   伸长率δ5(%)〉=40   收缩率ψ(%)〉=55   硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
nel1982 + 2 应助
发表于 2011-1-20 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
奥氏体不锈钢不能通过热处理提高硬度,提高硬度的有效方法是通过冷作硬化。另外奥氏体不锈钢加热或冷却过程中在通过450℃—850℃的范围时,容易在晶界脱碳而产生晶间腐蚀,这是应尽量避免的。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-21 15:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个材料主要靠加工硬化,常用的标注如1/2H, 1/4H就是这个意思
