楼主 |
发表于 2009-2-15 19:49:42
来自: 中国天津
原帖由 cadit 于 2009-2-15 17:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ^ A K4 `( {7 f9 y& |# @4 y! R
呵呵,到处都有这个贴,好吧,回你一个* |8 }* s- w& K; u% [7 h4 I
- j+ t1 y B8 R6 e8 H4 b* ?前提是探针能接触你要的孔,并且整个周边基本上打到,不然会影响测量精度。' I0 B, _$ H7 s) |. B3 U6 `) @" T/ m
7 I& Z$ k( C" A7 ` `5 m
下来说圆:圆是个平面问题,所以首先得找到投影的平面,看看你的基准在哪,到时管它是不是椭 ...
5 t( _- Q1 [' d' w, b: k
3 \, f8 f% o/ y8 }( I6 ? b R"还有就是不当圆测,直接测圆柱,得到直径就行了",这句话什么意思?没太明白
D& R& d4 x# z( a' D# n有人说要通过测圆柱来确定工件坐标系的第一轴,然后以垂直于第一轴的平面作为投影截面来测圆+ B# N4 [% N& W
但是第1轴的建立过程不是也要测圆柱,得到它的轴线做第一轴吗?那么第一轴如何建立呢?
* W6 E* g% h; K% [如果仍是通过测两个截面的中心点来确定第一轴的话,问题就又回来了,这么得到的第一轴还是有挺大误差的吧?1 C1 R( Z: ^$ f% t; W/ `0 V0 \
1 `8 r x; u4 i" W% v
& |4 y5 Y) ?' E4 x3 M" y
谢谢 |
