1天前
查看: 1561|回复: 3
[已解决] 什么是扭曲式叶片?
发表于 2009-2-13 18:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是扭曲叶片?
; z5 q8 \* W1 K/ K# g2 A, I* D+ ]5 M叶轴是曲线的就是扭曲叶片吗?叶轴是直线的算扭曲叶片吗?
发表于 2009-2-14 11:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
扭曲式叶片是由变截面或等截面曲面围成的叶片,又叫旋浆式叶片。由叶片、轮毂、前盖板和后盖板构成叶轮。叶轮孔与轴安装配合。轴是由若干台阶的直轴。这种新型叶片可用于轴流风机、水泵和汽轮机的的叶轮或转子。
: N+ s- G, p; ~% E! j6 p5 s& y扭曲叶片的进口边是有多个进口安放角,不同的流线,进口安放角不一样,一般是前盖板处小,后盖板处大,形成扭曲。这样做,目的是使进口边各处的轴面流速趋于一致,从进口速度三角形分析,在进口没有预旋的假设前提下,由于前盖板处圆周速度大,安放角小,使轴面速度小,相反,后盖板处圆周速度小,因此要使安放角大些,才能使轴面速度大些,这样,前后盖板的轴面速度才能趋于一致或尽量接近。
天际孤帆 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-19 09:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢gaoyns,我忽略了风机的类型,我指的是轴流风机的扭曲叶片,我对离心叶轮是不太熟悉的,如果是轴流叶轮的话,轴向速度应该是相同的,
5 S, E1 d% l- e: D: I# ^: J) c而在离心叶轮中,什么是轴面速度?( M5 L0 }/ |1 L8 v
6 |' u3 {3 d# ~& `难道在扭曲叶片中,圆周速度大,其叶片安装角小是为了保证轴向速度一致
发表于 2009-2-19 10:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴面速度就是轴向切面内的轴向速度,在轴向切面中,从进口速度三角形分析,圆周速度大,由于安放角小,其正切值也小,即轴向速度较小。由于后盖板圆周速度小,轴向速度更小,为了保持轴向速度基本一致,就用增大安放角的方法增大后盖板处的轴向速度。" Z: J4 G' P9 Z8 R
在扭曲叶片上,各处安放角不一样,圆周速度不一样,但轴向速度基本一样。
天际孤帆 + 2 应助
