4天前
查看: 2156|回复: 14
[求助] 冷却器堵塞
发表于 2009-2-13 19:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
我们高压站最近冷却效果很不好,温度都在57、8度,甚至达到60度,用的GEA牌子的板式冷却器,怀疑是冷却器里面堵塞了,该怎么处理?, l2 d2 q4 }7 d/ }! x& m
如果要做一个散热面积大一点儿的冷却器的备件,安装尺寸是不是又不一样了?
0 I8 d3 i$ p* L6 x1 `. ]比较急,盼回复
 楼主| 发表于 2009-2-13 23:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
怎么没有人回复阿?
% w5 t. X3 K" l0 j. Q如果要拆开 应该注意些什么呢?9 S/ i6 a( }3 R; D* ~9 p# y: q/ J; {+ Q
用什么溶剂清洗会好一些?
发表于 2009-2-14 09:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
用高压水冲洗。拆卸时,注意密封,不要弄坏了。
发表于 2009-2-14 10:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以准备些密封件,拆前测量尺寸后再拆,安装时恢复各尺寸。
发表于 2009-2-14 12:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议不要个人拆卸,有一片上错(装反)就要报废好几片了,清洗时还要配清洗液(什么酸忘记了)) J- t' R, K+ o2 O% E/ m. O/ v
你可以先检查来水压力和出水压力,如果进水有阀门,想办法把清洗液加到进水管路,先在线清洗一下看效果。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 在理
发表于 2009-2-14 13:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
用酸洗泵试试,对好酸洗液,盛在一个水箱里,再用泵打到冷却器里,在线清洗看,是否还堵塞:如果还没有疏通,那就得拆开了
发表于 2009-2-14 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
清洗剂要看你的冷却器是什么材质的,一般都是铝质的
发表于 2009-2-14 16:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  如果堵塞不太严重,最好采用冲洗法。先用蒸汽吹并加热,接着用热水冲洗,一般可以洗通畅。: D/ I- m. [- x5 T) C+ J8 w
2  如果堵塞严重,必须打开清理,用木片或塑料片清除板槽中的堵塞物。安装时需更换损坏的密封垫片。
' b% s7 _( k1 p& D' Q4 Q0 J' L4 j+ L3  如果要做一个散热面积大一些的备用冷却器,安装尺寸可以不变,只增加一些板片数量即可。
自流井 + 2 用心的回复
发表于 2009-2-15 13:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在冷却器上面加一个风扇,加强散热,效果肯定会好些!
发表于 2009-2-15 14:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
液压系统五六十度不算高吧
发表于 2009-2-16 16:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
1)用软管引洁净水高速冲洗冷却水管。同时用清洗通条进行洗刷,最后用压缩空气吹干。
& Q" M4 ?9 ^# ?1 N9 s+ S1 {6 D! q2)用三氯乙烯溶液进行冲洗,使清洁液在冷却器内循环流动,清洁压力为0.5Mpa左右,最后将清水引入管内,直至流出清水为止。; @0 F4 M4 {& x+ M' \) d! a
3)用四氯化碳的溶液灌入冷却器,经15到20分钟后视溶液颜色而定,若浑浊不清,则跟换溶液重新浸泡,直至流出溶液与洁净液差不多为止,然后用清水冲洗干净,这个操作要在通风环境下进行,以免中毒。
. ]; ?5 i' F4 j: m9 w4)清洗完后进行水压测试,合格后方克使用。
发表于 2009-2-19 11:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不是草酸那,我记得以前清洗是用的草酸。
发表于 2009-2-19 12:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
重要的是操作要合理,以前公司的水冷却器我们修理过,没有太复杂的
发表于 2009-2-21 14:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果是GEA板冷的话,一般材质为不锈钢,所以不要用盐类溶剂清洗,装复时要比原拆卸时各锁紧尺寸小,这是为了避免板片装反或泄露。如果堵塞不严重的话就管路反接反冲下就行了!
发表于 2009-2-21 15:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
楼主你们如果有超声清器机,可以按照如下步骤进行清洗:
7 o2 _2 ?& ~) i0 V- q1)将散热器拆解下来;, l0 b/ }6 A. l
2)堵好散热器的进出油口;
) v5 A- V5 l+ c$ E/ ?3)将散热器放入超声清洗机中进行清洗;
8 u1 O) q! w" ^9 a3 f4)清洗完工后打开散热器的进出油口;
% i! L/ B# P: G5)进行打压试验。3 W% v% M' G3 V
我们使用这一方法对散热器进行清洗,效果挺不错的!1
