查看: 1633|回复: 3
[讨论] 冷冲压模具运动仿真中的问题
发表于 2009-2-13 19:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请高手指点,冷冲压模具运动仿真的做法; ~8 {7 m6 I: T0 L
由于小弟的初出茅庐,以前曾经尝试过自己做,但是老是觉得自己做的不是很完美
5 `. o; w5 f% ~- x具体问题如下:, }: P5 J9 ]! ?9 k
1.上模压料芯设置为运动副,驱动为位移与速度的给定值,设置仿真运动时间,由于压料芯和上模的运动过程时间是不同的,造成模具在下死点的时候,压料芯已经嵌入下模当中了' I- \) k) M  {8 K* p# E+ N0 \
2.一般的侧冲机构机构,滑块在下模上,这个比较好处理,只要设计一个初始位置和运动方向就不会有什么问题,但是吊冲就不知道该怎么处理了,吊冲的运动分为两个部分,一部分是初始阶段,吊冲滑块与上模做垂直方向运动,第二部分,吊冲滑块接触驱动器后沿驱动器方向移动,这两个部分如何同事实现?
9 a5 |0 ?: H/ E& T  D0 u( m: }9 l6 x# O请各位仿真高手指点,小弟不胜感激
 楼主| 发表于 2009-2-13 22:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
咋都光看不说话啊?难道没人会啊???我自己先顶顶
发表于 2009-2-13 23:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主你好,如果可以的话还是上个图方便说明问题。
 楼主| 发表于 2009-2-14 13:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
单纯发个图片也说不清,可能3楼的不是做我这行的,要是的话,应该我表达的够详细的,应该能看懂
