2天前
查看: 2994|回复: 7
[已解决] ug nx6.0中不能旋转实体
发表于 2009-2-13 21:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州遵义
NX4.0、NX5.0中的“变换”中有旋转功能,NX6.0的“变换”中却没有旋转功能,请高手指教。
发表于 2009-2-13 22:20:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
查看configuration.
发表于 2009-2-14 12:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可以用移动,ctrl+shift+M
发表于 2009-2-14 13:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还没有装6.0。0 z" G; u0 \, i" O$ y& Q
不会差距这么大吧。连工具都找不到了
发表于 2009-2-14 13:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
按CTRL+M进入建模模块看看!
发表于 2009-2-14 14:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你不会用呀 不是没有 是在编辑里移动里面 选择
发表于 2009-2-14 15:42:43 | 显示全部楼层 来自: 印度
ctrl+shift+M
发表于 2009-2-14 16:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
UG6.0以前的变换功能分成了两部分,一部分在原有变换命令中,另一部分在引用几何体中,命令如图所示.
; L- ^2 w( B: O* G, |' U% `# N7 r2 |) d
astrokylin + 3 应助
