查看: 1885|回复: 4
[分享] 斜梢頂針加工方法
发表于 2009-2-13 23:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
斜梢頂針加工方法
斜梢頂針加工方法.rar
4.65 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2009-2-25 21:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
斜梢顶针加工方法
- k# r# u* ~; o* q8 G$ `
+ ~4 {9 B" D2 @1 I% W$ Y! o5 U& ?. Y 程序做成:
0 j* P6 C) y* ?- J6 h; t1.        以C距离分中,以底面寻边为基准。
; E& ]/ m. Y. d9 F8 e3 H/ f2.        切割部分则为从顶端往沉失方向切割
9 X* p, i# C5 D      注意事项:如图所示,外加工回斜梢针,只有C 值属于准确值,虽d值也是准确但它无法保证a,b值的距离也没必要保证,切割方向遵循。由于顶部容易变形,故容易变形的须先割,以防变形以后会将尺寸不能保证。8 m! B4 N# f' b, F, F! S8 g
架模作业:
7 G% s* E5 H  S; m5 T% X8 A1.        用V型枕,平底治具,或虎钳,架模( l6 ^; i( Q; A+ q1 O# P
2.        校正平面度
7 Z0 j! B1 a1 u' O- c8 `3.        校正角度: u0 i, M( H; q& D- V" X
4.        补正量应在第一刀为250以上
! N& s; {) E. i( A2 ~' {5 Z5.        分中时请确认C值的差异性1 A. X. e3 m3 D4 h. R
6.        测量斜梢顶针的总长度,及宽: [2 Q6 I, h- m, {- t1 C9 i
7.        注意红线部份是否为3D面,须预留0.5以上。
) G3 W: e+ c! E, W+ R* v- u$ ]3 p$ j2 C# }
% `/ T1 \7 r, I
  q0 P- T* p3 B, i" [+ @3 S) e0 f+ P" u8 N
! M2 J( W) c% {  2 X$ ]5 O/ j; E% f/ K3 K7 A
   1 |4 r1 p: T% T5 m1 L
   扁顶针用充屑加工时,补正量的打法及须切割几刀的确定,以1.10*2.0的孔为例:1 K/ h3 {+ c& n) X1 G
1.        在没有补正量的情况下如A.B两点所示7 k, B; h# |' ]$ a+ ?4 q
2.        当D≦0.06时,则采用C补充正量3 F' s$ y- m4 e( ]  Y4 @4 y
   C=(1.10﹣D﹣Φ)/2" L& S. g* R) P' x, T3 |
3.        第二刀补正量则与第一刀类似
/ S5 q! Y  l' h9 J8 [9 l% A3 ^9 _/ o第二刀残余量为E
$ k2 A6 |6 y6 V( y1 ~8 F  P9 ?+ ?0 ^F=E﹣Φ-0.04        ! n1 |# ?2 u7 o9 j
       4. 第三刀则以前两刀以此类推当宽度大于1.10时则不再采用       无屑加工。
 楼主| 发表于 2009-2-25 21:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加工此类入子,分两种情况:
$ o- E2 R7 h1 O0 B" @      1.此入子上的孔有位置,方向,精度关系(a)0 t, _( E) Q9 B$ q
      2.此入子只有位置关系,无方向(b)
  _$ p+ V# w# H! `, f. v" z     加工2类入子,只需做一个圆孔治具即可,但须在圆孔旁钻一螺丝孔,以防止被水冲动。9 k$ W6 b$ Y  U! N- {* K2 k6 l
  加工1类入子是,则治具加工时,必须以上图所示:# N+ Y$ K9 W# B6 z* Y+ A/ `1 G0 j
       1.选定基准,角且清磨床磨垂直度8 e4 T! ]0 d8 s" S7 S5 y( N  S
2.按图示钻穿线孔和螺丝孔+ b% C% j) y& Q, w9 w
3.按图所示尺寸在阴影部分开粗# K; h5 y& o  d3 c8 t% J
     4.按图研磨阴影部位到位,且,注意19.62  以沉头部位19.60大0.02以防此面难以配合,故须做大2条: |) j3 l7 A6 D, O' G$ ~
     5.线割寻基准,边按坐标位置加工圆孔位置需准确,此类治具必要时可清线割开油槽。
发表于 2009-4-28 16:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可惜,
! V, U3 z+ _" W- O來晚了4 ~9 a3 _+ q! _  K* C! d
下載失敗
发表于 2009-4-28 17:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好方法。謝謝﹗
