6天前
查看: 11294|回复: 22
[讨论] 如何计算子弹可以穿透多厚的钢板?
发表于 2009-2-14 09:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
闲来无事,最近一直在想一个问题,到底怎样计算子弹的穿透力呢?假设有一颗50g的子弹头,以600m/s的速度射出枪膛,钢板距离枪口300m,在这种情况下,如何计算子弹头可以穿透多少mm的钢板,加入用Q235钢板,抗拉强度400MPa,屈服强度235MPa,有兴趣大家讨论一下。弹头直径5.8mm
. x6 c% F4 |9 O0 u, A
# F1 `% |8 w* \8 ]. U3 c8 Y[ 本帖最后由 whoeric 于 2009-2-14 09:19 编辑 ]
发表于 2009-2-14 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很有意思。
发表于 2009-2-14 11:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我这里有个实际问题
' {4 f3 c- g0 b6 L. T/ }3 ~( k
% [# D' Z/ @9 w% ?' g2 X  R一个2mm直径的轴承钢珠,高碳铬的
7 n. p4 z7 t+ e3 d- Q) C$ A& H& c1 I
) |. ~; X: v. I7 ~: ^% D$ s一个0.25mm的板,1Cr18Ni9 的,开一个多大的孔: F( Q/ W7 z8 z( f" ?; l, Y
0 k- C( E" _3 |( L9 s; M
把钢珠放在孔上,再怎么用力(手指的力),也不会因为板的弹性变形而穿出来。
发表于 2009-2-14 13:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
呵呵,楼主可以在UG或者CATIA里面仿真一下。
发表于 2009-2-14 14:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个涉及到动量守恒,是不是还用到材料力学呢,拿个不会算了
发表于 2009-2-14 14:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题提的很好。不过这些已知的条件是无法求解的。5 p- H  v: n' ~/ v& Q' C
至少还需要以下条件:
& l8 k8 G4 c& Z8 |! r6 D子弹的材料(不同金属的穿透性能差距很大,想想贫铀弹 );
/ n8 m3 c! a' R& p! W# h/ z+ v( _! U7 U子弹的形状:直接关系到穿透能力,非常重要;7 b  Y, z$ N$ j" U
入射角度:当我们谈到子弹的穿透能力的时候,所谓的正面射入实际上是有一个角度范围的;
- c  \: i% k. a. V, Q5 u旋转速度:与穿透能力关系也比较大。
发表于 2009-2-14 14:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有这种效果,不开孔应该最好吧,
发表于 2009-2-28 21:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵,如果要考虑全面的话,那就复杂了
发表于 2009-8-20 16:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
弹头的材料及形状等条件的结果的影响也是很大的。
发表于 2009-9-6 00:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
这个问题大了,多远啊,射击时的外部情况,钢板的材料等等
发表于 2009-9-6 18:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
呵呵,学习学习
发表于 2009-9-6 21:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
想法不错,计算应该很复杂吧,应该有实验的。
发表于 2009-9-6 22:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个好像是高中常见的物理题哦! 好像当时是 子弹打木板 哎 都忘了 还给老师了又
发表于 2009-9-7 08:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是 能力守恒吧    子弹的动力     穿到钢板所消耗的能量   钢板发生的热量什么的
发表于 2009-9-7 12:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
条件应该加多一点,最好仿真一下
发表于 2009-9-7 13:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前设计过防爆等级的防护罩,和这个类似。具体过程是先确定飞出物的动量和能量,然后确认投影面积,最后根据标准确认防护罩的厚度。如果飞出物比较小,考虑能量,飞出物比较大,考虑动量。都是非常理想的情况。楼主可以查下防爆防护罩的设计标准,了解下简单情况下的计算方法。其它的,估计就只能靠实验系数修正了。感觉实验量化才是王道啊。
天际孤帆 + 2 工业实践是硬道理。
发表于 2009-9-7 14:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实这个问题很简单; J, Y* q: c0 x* A7 C6 D% _) |
又比较负责
" R3 J. ~' G3 E0 B7 \: C1 k& ?简单是:  c/ w3 j" t+ n
冲量和动量定理:
  C  a7 u5 {  A1 X1 `7 W- C8 ~F*T=0.5*M*V**2
) q( u' w/ X) P* L通过这个计算出F+ B$ C% P& b6 F$ u: ~
负责的是里面的T不知道是多少。
4 F1 W8 P& L! D! N" M计算出F后,用冲压原理计算出这个F与面积(5.8MM)和厚度(例如3MM)5 `2 i8 S+ B, u# G- i/ d7 }6 a7 J; S
材料有:Q235-A-----------抗拉强度有. M7 o: A) @! P2 ]: N- [) R
发表于 2009-9-7 15:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 千军一将 于 2009-9-7 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 d) ^6 f% m/ ]! e, b+ U
其实这个问题很简单
5 k* r& }8 x; x又比较负责
: D$ L4 g% C3 B7 i1 t  H6 e简单是:' s3 g  n0 I, t: a- i; g
冲量和动量定理:( O, R% s3 ?3 U4 l/ t; y1 k  V# \
F*T=0.5*M*V**24 m8 w' M$ _! G. u& _5 g& E$ z) r5 w! F
通过这个计算出F  j6 q5 U' i% I: A3 N- `
负责的是里面的T不知道是多少。* Y5 r) ^6 H; ^& X3 H0 t
计算出F后,用冲压原理计算出这个F与面积(5.8MM)和厚度(例如3MM)9 @. N. E) Y8 C# s, p- H3 e6 y
材料有:Q23 ...
. {: d5 N4 I; g$ z9 R/ h5 d
. o& r7 s, x$ W4 j  F) j' Z: x- c
子弹进入壁体,属于破坏,F与T和进入深度X得关系都是非线性的,不建议这个方法计算。只需在子弹的能量与壁体的破坏能之间建立关系即可。, a) M! B. z; p; n
这个方法同时可以考虑子弹旋转和金相反应带入的能量。
发表于 2009-9-7 21:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
看过电视上说出了一种新枪,测试时都是由专业人员穿上防弹衣,在一定距离用枪直射钢板,计算不是很准确吧。
天际孤帆 + 2 枪械性能的标准验证模式。
发表于 2009-9-8 07:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
貌似初中还是高中的物理题啊!
4 F! [$ z" I# a" E7 z7 A这个应该可以计算的!
发表于 2009-9-8 08:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 千军一将 于 2009-9-7 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ q2 @) z' b+ q* L
其实这个问题很简单/ T9 Z0 y+ q* z' [$ ~$ ]
又比较负责
' I9 i. _! L( [* V1 b简单是:% b. S( m# k* q- l: {- H# J
冲量和动量定理:" ?8 F/ K2 Y+ m- f
F*T=0.5*M*V**2
: H9 g6 j: ^: {. G7 v% k通过这个计算出F) H1 t) h3 ~3 c
负责的是里面的T不知道是多少。
8 o, s$ b" p: K* n# _( N$ d计算出F后,用冲压原理计算出这个F与面积(5.8MM)和厚度(例如3MM)6 l" d9 o9 G* K6 t  h- w
材料有:Q23 ...
+ l$ w. W1 w: F; I7 @! j# m
t可以找经验值嘛
发表于 2009-9-14 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
这个问题有点复杂,主要是子弹速度不是很高,要考虑钢和子弹的变形耗能,然后是撕裂钢材时的耗能 而且还是非线性的
发表于 2011-6-8 12:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主我很佩服你啊,我也有类似的问题,现在是大家貌似没有什么软件可以分析吧,这个谁分析做一下啊,
