发表于 2009-2-28 10:12:58
来自: 中国天津
残留或添加元素在钢铁中的影响# c$ ^9 {3 k% M+ P
1、磷(P): 使钢产生冷脆和降低钢的冲击韧性;但可改善钢的切削性能。
j) n. y4 k9 ?) f ~" l2、硅(Si):能增加钢的强度、弹性、耐热、耐酸性及电阻系数等。冶炼中的脱氧剂能增加钢的过热和脱碳敏感性。3 R$ Z& ^$ R; I; F' D! i/ Z
3、锰(Mn):能提高钢的强度和硬度及耐磨性。冶炼时的脱氧剂和脱硫剂。
# u# c% d8 `% M4 U, l1 n4、铬(Cr):能增加钢的机械性能和耐磨性,可增大钢的淬火度和淬火后的变形能力。同时又可增加钢的硬度、弹性、抗磁力和抗强力,增加( }( ~' v6 H* P( [; ~4 {, s
钢的耐蚀性和耐热性等。
- s8 O; s p, J5 J6 D5、镍(Ni):可以提高钢的强度、韧性、耐热性、防腐性、抗酸性、导磁性等。增加钢的淬透性及硬度。
6 b& C9 I9 T0 i. }6、钒(V):可赋于钢的一些特殊机械性能:如提高抗张强度和屈服点,明显提高钢的高温强度。
8 u' e. ]0 k- g2 F" I6 F# N7、钛(Ti):可防止和减少钢中气泡的产生,提高钢的硬度、细化晶粒、降低钢的时效敏感性、冷脆性和腐蚀性。9 o g2 p5 H7 I3 U
8、铜(Cu):一般如P、S一样是残留有害元素。Cu的存在会降低钢的机械性能,破坏钢的焊接性能,会使钢在锻轧等加工时产生热脆性。钢中
% ?9 Q/ G9 ]6 [ `加入一定量的Cu,可提高钢的退火硬度,降低成本。若含Cu 0.15~0.25%时,可使钢的耐大气腐蚀的性能。
& p6 H, w6 r% g$ e5 p9、铝(Al):(1)低碳结构钢中 0.5~1%的Al有助于增加钢的硬度和强度; (2)铬钼钢和铬钢中含Al可增加其耐磨性;(3)高碳工具钢中4 z8 `7 g. E% N0 g: u8 l
Al的存在可使产生淬火脆性。3 ?2 l; m9 g4 f9 A, @* F* M
10、钨(W):可提高钢的蠕变强度,又是钢中碳化物的强促进剂,每1%的W可提高钢的抗张强度和屈服点4×9.8N/cm²,并使其具有回
/ N: G+ j1 X! I& C火稳定性和高温强度。
^- u$ @0 e$ R11、钼(Mo):可增加钢的强度又不致降低钢的可塑性和韧性,同时又能使钢在高温下具有足够的强度,能改善钢的冷脆性和耐磨性等。
+ Z; R, ~) l3 D# j, j12、钴(Co):可以提高和改善钢的高温性能,增加其红硬性,提高钢的抗氧化性和耐蚀性能等。
" j( ~ Y* k9 [' o5 w5 M* D i13、铌(Nb):可使钢的晶粒细化,降低钢的过热敏感性及回火脆性;改善钢的焊接性能,提高耐热钢的强度和抗蚀性等。% v- z! p5 b/ {
14、钽(Ta):提高钢的质量及机械性能,提高合金的熔点、高温强度、碳化物及γ相的稳定性。, C0 H( a. S1 n1 t+ h+ N
15、锆(Zr): 冶炼过程中的除氧、硫、磷剂,Zr、Hf能提高钢的强度与硬度,尤其是钢的持久强度及改善钢的焊接性能。
6 J% p2 w1 z5 P0 j16、稀土(Re):是很好的脱氧、脱硫剂。能消除或见减弱钢中许多有害元素的影响,改善钢的质量。在不锈耐热钢中加入Re可改善钢的热加工
# ?( M/ s- B, s8 R) j( c性能,结构钢中加入Re可提高其塑性及韧性。* Q) B T+ k5 b6 K
17、硼(B):钢中的“维生素“。能成倍地增加淬火性;增加钢的硬度和抗张力;改善钢的焊接性能等。低碳钢中加入0.1~4.5%的B,有吸收中( p) \- ?: D* F, ?( ?
子的功能。
* ]. M# C' z. ^1 z2 q# l9 [18、钙(Ca):可以提高钢的强度及切削性能。冶炼过程中的净化剂。(除氧、硫、磷等)。 |
