查看: 1896|回复: 6
[求助] 高速耐磨材料
发表于 2009-2-14 15:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
请高手指导指导,我想用能在高速情况下耐磨耐碰撞的材料,有谁知道请告诉我,谢谢。
发表于 2009-2-14 16:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以考虑一下轴承钢
发表于 2009-2-14 22:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
能否告知是具体什么方面的用途?: p- u7 Z$ j- ^7 a0 a9 _% ]* R
如采用高碳轴承钢虽然能满足高速、耐磨,但在重载和耐撞击方面较差
 楼主| 发表于 2009-2-15 15:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用在抛丸机上面的 ,是做抛丸机用的。
发表于 2009-2-15 16:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如是铸钢件,可采用:
$ a3 F1 g7 V5 ^1 S. R6 Z( v+ oZGMn13化学成份(%)! `! S% F! V  ?3 p! ^
化学成份   C                       Mn                Si              Cr             Mo            S               P
, D( d" v# r9 k) U* P7 T0 QZGMn13-1   1.00-1.45   11.0-14.00   0.30-1.00          -              -           ≤0.04        ≤0.090 C0 ?6 B+ G$ O9 ~) v
ZGMn13-2   0.09-1.35   11.0-14.00   0.30-1.00          -              -           ≤0.04        ≤0.07
' Q6 e4 g& b9 ?' |" l! l, UZGMn13-3   0.95-1.35   11.0-14.00   0.30-0.80          -              -           ≤0.035      ≤0.07
  P" m$ H  `, m; X; p$ C0 t) IZGMn13-4   0.09-1.30   11.0-14.00   0.30-0.80  1.50-2.50      -           ≤0.04         ≤0.07: o6 w% g+ x2 G, i% D
ZGMn13-5   0.75-1.30   11.0-14.00   0.30-1.00          -      0.90-1.20   ≤0.04         ≤0.07. F- [+ W* G' `8 F  ]
高锰钢受到冲击载荷时,金属表面发生塑性变形。形变强化的结果,在变形层内有明显的加工硬化现象,表层硬度大幅度提高。低冲击载荷时,可以达到HB300~400,高冲击载荷时,可以达到HB500~800。随冲击载荷的不同,表面硬化层深度可达10~20mm。高硬度的硬化层可以抵抗冲击磨料磨损。高锰钢在强冲击磨料磨损条件下,有优异的抗磨性能,故常用于矿山、建材、火电等机械设备中,制作耐磨件。在低冲击工况条件下,因加工硬化效果不明显,高锰钢不能发挥材料的特性。
发表于 2009-2-15 16:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
耐磨又耐冲击的材料有:高锰钢Mn13 ,一般用于作耐磨耐冲击的球磨机衬板和钢球,用于破碎机的锤头,腭式破碎机的腭板等。还有高铬耐磨铸铁,耐磨耐冲击寿命高于Mn13。
发表于 2009-2-15 23:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
可以考虑用高铬铸铁
