查看: 4944|回复: 3
[讨论] 关于锥度值换成角度值的计算方法
发表于 2009-2-14 22:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
在车工加工中常需加工锥度,图纸一般都给的是锥度c,c=(D-d)/L# ]% P' h/ F% b! Q  T) n
一种方法是用三角函数去计算,角度/2=arc tan(c/2)
# b* T" l. b8 \# ]7 H; J8 E; k- c但是这种方法需要用到计算器,或者要查三角函数表,比较麻烦& `6 U) w0 h4 B) B. d  ^
最近在网上了解有经验计算公式:, n9 q- j4 C9 V! p$ Y8 p- j
有的是角度/2=28.6*c/2* Y5 @0 v& h4 [! p% ]" h  g5 [
有的是角度/2=28.7*c/2. `7 g" C$ V5 q( T, l
到底那个正确?
+ i+ C  m9 ?- E2 f为什么有不同的数值?
- h6 B5 c) r% d# B
- l' X; B5 |$ ?4 H) E2 q[ 本帖最后由 icanyes 于 2009-2-14 22:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-27 20:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
怎么都没人响应,给自己顶下
发表于 2009-2-27 21:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是经验公式,这个系数肯定是不准确的,没有什么正确不正确了。
$ ^( P7 H2 x2 W2 r举例 C=1:20,α=2.86419;α/C=57.2838
# T) Z" W$ ^5 L. U4 }  而:C=1:10, α=5.52481;α/C=55.2481
: w3 {  b- t  L5 L) H- p+ Y两者相差蛮大的。
7 j+ A' B4 h% m. j9 V8 t用线性关系代替三角函数,只能在一个比较小的角度范围内才有较高精度的,还是不要用这种经验公式吧。
发表于 2009-2-28 17:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
计算器应该是随手可得的,而且可以精确到小数点后好几位,用经验公式进行精度高的计算可不敢保证。
