查看: 1927|回复: 4
[分享] 磨刀機操作說明書
发表于 2009-2-15 00:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
磨刀機操作說明書
磨刀機操作說明書.rar
9.27 KB, 下载次数: 21
 楼主| 发表于 2009-2-25 20:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
磨刀機操作說明書1 M# |6 j4 k8 g
1.        根據所研磨刀具的材質選擇適當砂輪,一般研磨HS-CO NACHI銑刀.SG-FAX銑刀選用80K內孔為20mm的白砂輪,若研磨鎢鋼刀必須使用鑽石砂輪;
$ ^0 G+ t0 l5 Q9 {- H2.        向內收回砂輪進刀微調螺母(1),直到對準主軸之小孔,對準後將固定梢(6)插入孔內,使砂輪主軸不能轉動,把墊片之凹槽面朝內,且緊帖砂輪面用拆卸鋁制扳手鎖緊螺母;# y9 [! L/ P. P
3.        將砂輪裝夾在砂輪主軸上以后,拔出固定梢(6),用鑽石修整器(8)將砂輪修整好,砂輪修整時,一次不能修整過多,以免鑽石掉落;: Y0 i/ K6 ~& V/ l. z1 c( o
4.        調整主軸旋轉鬆緊,當主軸座旋轉90∘時,若其上下間隙過大,可利用兩支扳手以相對方向放鬆螺母後,再逐一調整至適當鬆緊,
5 s/ w# m1 b2 w% x4 k5.        主軸座0°角之調整:使用10mm外六角扳手調整90∘分度盤下之止動栓(19)活動式,放鬆90∘鎖緊螺母(18),並拉上90∘.分度盤固定栓(14).以一支12mm圓棒研磨約60mm長,若前端尺寸大於後端尺寸,則扳手往左方調整,視其大小調整之,若研磨尺寸前端尺寸小於後端尺寸,則扳手往左方調整,直到前後尺寸一致為止;3 J$ \* V7 N7 g8 i
6.        主軸座90∘之調整以內角5mm扳手調整止動栓(19),把Φ12mm圓棒裝夾在主軸座上端面對準砂輪面,將主軸座固定在90∘位置上下弧形搖動主軸座,把藍丹涂在圓棒端面,若端面右邊先磨到,則表示90∘超過,若左邊先磨到則表示不到90∘,以5mm內六角扳手調整止動栓(19),調至端面左右皆可磨到為止,調整時90∘固定螺母及90∘分度盤固定栓(14)必須放鬆,調完整時,可將   90∘分度盤歸零,並以T6固定栓固定之;
3 h$ r% @+ |6 v! N: p6 g) O9 b1 i7.        根據研磨銑刀刀杆直徑選擇合適的套筒,將刀杆裝夾在主軸座上,並鎖緊主軸座後面的螺母(11);
/ W; f3 Y$ |. k& @+ s  D+ C8.        依所研磨刀具外形,將主軸座上各角度調整好,並鎖緊相對應的螺母;2 O6 {& n/ x; l0 A2 [, Z
9.        未開始研磨時,刀具和砂輪應保持一段距離不可太近,以防開機時砂輪和刀具碰撞;, p6 Q' l7 D5 L5 y, W7 f
10.        打開磨刀機開關(2),先讓砂輪轉1分鐘以上,確定無異常現象後方可開始研磨;
6 ~& @) R0 ^, H! F6 ?11.        用右手轉動套筒鎖緊螺母(11),左手調節進刀微調螺母(1),當砂輪快接觸刀具時,' t/ b2 `, r4 F$ Z  Q
     應慢慢進刀,以免碰傷砂輪;2 l( u5 D3 x/ c6 N1 Z
12.        進刀量和刀杆轉動相搭配,進刀量不可太大,以免將刀具燒焦而引起退火現象;+ _4 }: o7 s* J
13.        在整個操作過程中要注意人身安全和機臺安全,注意手和砂輪的距離,在修整砂
# Z3 p8 N, W* F6 ]+ G. j    輪時注意砂輪砂粒不要濺入眼睛里面;. S' J  h' N9 s1 G: K& H
14.        刀具磨好後先關閉磨刀機開關(2),再按裝刀過程反過來將刀和砂輪拆下,保養後# I0 X9 c1 }. `, [  r
    保存好.6 a' H! n* y! k4 [6 H
磨刀機各部件的名稱及作用
1 @3 e! \. H# X# O/ I序號        名     稱        作     用( E# @2 Y! ]. S" o) Y& N5 s
1        砂輪進刀微調螺母        控制砂輪進刀量
( f$ a4 `: a, E7 {! B7 N2        磨刀機開關        控制砂輪是否轉動
/ G7 y4 ]2 L$ ]- q7 Z3        橫向進刀微調螺母        控制橫向進刀量
" s' J6 N# ~7 O1 k- N; g4        橫向進刀微調螺母鎖緊扳手        控制橫向進刀微調螺母可否轉動
4 |  b* F+ a; B* W5        砂輪進刀鎖緊螺母        鎖緊后砂輪進刀微調螺母不能轉動
* C  G4 }7 ^+ I9 H' E6        固定梢        使砂輪主軸不能轉動
; \; Z! }$ `, r! D" _7        砂輪        研磨刀具4 P+ M& ?- l- Q& ^, n9 B
8        鑽石修刀器        修整砂輪
- e5 k2 c* [  q9        照明燈        磨刀時照明用* d2 X4 J# t- s
10        筒夾        裝夾筒夾套筒: P: C: w( Q, P7 f  c
11        筒夾套筒鎖緊螺母        鎖緊筒夾套筒. |8 ]) K' u  B+ v
12        橫向滑座鎖緊扳手        鎖緊後橫向滑座不能橫向滑動
5 A+ p) }# Y- A. r  {9 ]13        橫向滑座微調螺母        使橫向滑座橫向滑動# V: h6 _# ~' y' D4 b1 z! y8 C5 Z
14        90°分度盤固定栓        固定90°分度盤0 z: W3 O9 T1 }( b8 y; @  H( x5 }
15        主軸座左右鎖緊扳手        當主軸角度調好后鎖緊扳手. V* G$ R# ^% F  ^  x) y
16        主軸座前后鎖緊扳手        當主軸座調好后鎖緊扳手- S) y8 }( f5 f/ {' l
17        0°止動栓        當90°分度盤旋轉到0°時止動* T& `# R1 V+ p  E9 b& s- g9 [
18        90°分度盤鎖緊螺母        鎖緊90°分度盤
  s  R9 u$ K5 f4 Q7 M19        90°止動栓        當90°分度盤旋轉到90°時止動7 g! S, Y$ J4 w3 @1 l) U6 [0 V
20        90°分度盤        根據需要可擺出相應的角度
发表于 2009-3-30 15:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错啊,要学学,谢谢
发表于 2009-6-5 12:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有         图的吗
发表于 2009-6-5 17:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复
不错啊,要学学,谢谢
