1天前
查看: 2422|回复: 9
[已解决] 形位公差
发表于 2009-2-15 13:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
客户发来一图纸,上面标注的形位公差是b、r、f、i这些,而不是我们常用的同轴度、垂直度这些形位公差符号,请大家帮助!谢谢!
发表于 2009-2-15 14:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你换个字体再打开看看,应该是字体不兼容,,,,,
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-15 22:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主看看
1 d% I9 B9 r( C& A形位公差特征符号全都变成了j、k、i之类的字母,咋办?- s; P( T! X0 L8 L' t3 v# v
http://3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=639668
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-16 10:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是软件版本的问题啊
 楼主| 发表于 2009-2-16 10:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
图纸是客户发过来的,我用的是AutoCAD2004打开的,上面是问题之一,同样一张图纸,有的时候打开上面标注的形位公差不显示,有时出现。平时工作用的是电子图版,所以对于CAD不是很了解。
发表于 2009-2-22 01:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
试试下面两种方法:
! e* I# S! U3 `( X2 v1、用编辑文本图框打开该文本,有些显示是乱码的文本在文本框中可以显示出原来的文字。7 }" C4 G1 x4 |0 J2 u. P& m% m& p
2、在本论坛找出所缺字体(打开文件时显示所缺字体)放入字体库(放入cad安装目录下的fonts文件夹内。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-22 11:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-22 12:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 7# CENBAOYI 的帖子
我们经常用CAXA电子图板打开AUTOCAD的DWG格式图纸。鉴定完毕
发表于 2009-2-22 14:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图纸还是发pdf的好了
发表于 2009-2-23 08:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
客户发来之后,你先看一下文件的后辍名是什么,说不准是你自己的电脑把一些相关的文件给默认化了。再找一下相关的软件应该会解决的!
