查看: 1845|回复: 5
[求助] 奥式体应力问题
发表于 2009-2-15 16:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家新年好!今天有问题想请教您一下:我们用201不锈钢带(厚度0.2 0.33 硬度HV480左右),做一些小的冲压件,但是总是会有应力问题,冲压以后会变形,材料不稳定,有时候应力可以接受,有时候冲压出来就变形,我想请教一下,如何消除奥式体轧制过程产生的应力问题?在轧制过程中有什么办法呢,或者轧好的钢带,有再处理的办法消除应力?祝工作顺利!
! n( x6 ^+ J8 n7 j8 N+ ?0 M
发表于 2009-2-17 14:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
消除内应力,可采用人工时效,我司有些铝合金板加工后也会出现内应力,人工时效20小时后,基本可以消除内应力了。对于奥氏体不锈钢,热处理通常都是固溶!
发表于 2009-2-17 15:28:08 | 显示全部楼层 来自: 德国
也来学习一下呀。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 cmwinds 于 2009-2-17 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  O- @2 P: I7 J3 D1 x* p消除内应力,可采用人工时效,我司有些铝合金板加工后也会出现内应力,人工时效20小时后,基本可以消除内应力了。对于奥氏体不锈钢,热处理通常都是固溶!
2 _. P$ F5 g0 A. u! B4 K% `
8 N- S4 V& f  e4 ]6 A
啥叫人工时效呀,,呵呵
发表于 2009-2-21 13:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
什么是奥氏体应力啊?
发表于 2009-2-21 16:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你说的应该是冲压过后的弹性后效现象(金属在成型后的弹性恢复),弹性后效越小越好。提高不锈钢成型性能,同时又保持或改善其它压力成型性能的最佳办法是降低屈服应力。加工硬化系数增加可改善成型性能,但是会带来加剧弹性后效和缩短成型工具寿命的不利影响。- ?- e6 a% O- m5 Z
常规201不锈钢的加工硬化系数大大高于304,所以冷成型后的弹性后效也大,当冲压变形量大时,成型后零件就会变形。要改善这个问题,一方面要提高固溶处理质量,另一方面对于冲压零件采用合理的成型工艺,尽可能减少无效变形。
$ I5 B" B1 Z% x另外给你个建议,可以考虑采用204Cu,其成型性能甚至略优于304,但价格便宜很多。
