5天前
查看: 959|回复: 0
[分享] 热处理节能在生产工艺管理中的应用
发表于 2009-2-15 21:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
热处理节能在生产工艺管理中的应用
2 A% e0 Y0 u- k% }# k; L. y" [
国际模具网
  热处理节能方面,主要是由几个方面的因素组成:
  1)热处理工艺流程是否有效让被处理的工件达到其设计的技术要求,而又用较低的成本。
  2)热处理设备是否在运行中得到了有效的合理的使用,比如连续性生产,设备待工件时间减少。且没有额外的热损失。
  3)热处理操作人员,工艺技术员,及生产管理人员是否沟通良好,每个人都能得到有效的管理与组织生产。
  1、热处理工艺:
  在传统工艺计算时间:T=K*A*D式中的T为加热时间,K为装炉系数,A为加热系数,D为工件有效厚度,其实我们在实际生产中,一般是根据以往工作经验和工件有效厚度来计算保温时间,大批量时就根据实际经验或是观测工件的火色,这主要反应在碳素钢和低合金钢上,这是由于碳素钢没有合金元素和碳化物,不须长时间保温均匀奥氏体化过程。低合金钢因其传热系数与碳素钢基本类似,所以工件透热时间主要是由其有效尺寸决定的,对于生产中单件的工件,当炉温已达到工艺设定值时,也就是说工件表面已达到工艺温度值时,工件已透烧了,不要再额外增加保温时间了,这就是我们常说的保温加热。对于大批量生产时,我们一般会先加热炉子,到温后再放入工件,等炉温再次达到工艺时间时,再加一定的均匀化时间,这样可以相对的缩短工艺周期,节约能源和降低成本。
热处理节能在生产工艺管理中的应用.rar
6.01 KB, 下载次数: 3
