模具热处理技术走势
9 Z9 y/ \# p& Z$ \7 C' a" T* V
% E" c7 `9 L0 r9 i7 c
; h* R2 g+ i. K& @4 ^模具热处理是保证模具性能的重要工艺过程。它对模具的如下性能有着直接的影响。) t8 V. q4 s; i
模具的制造精度:组织转变不均匀、不彻底及热处理形成的残余应力过大造成模具在热处理后的加工、装配和模具使用过程中的变形,从而降低模具的精度,甚至报废
- v2 K% o4 w% F/ H, P。
; V& p1 U4 I V6 K 模具的强度:热处理工艺制定不当、热处理操作不规范或热处理设备状态不完好,造成被处理模具强度(硬度)达不到设计要求。
' @, G5 O% E# O6 |2 O 模具的工作寿命:热处理造成的组织结构不合理、晶粒度超标等,导致主要性能如模具的韧性、冷热疲劳性能、抗磨损性能等下降,影响模具的工作寿命& p" c7 n. Q) _$ Q. u
5 I& a. M, O, E6 } 模具的制造成本:作为模具制造过程的中间环节或最终工序,热处理造成的开裂、变形超差及性能超差,大多数情况下会使模具报废,即使通过修补仍可继续使用,也会增加工时,延长交货期,提高模具的制造成本
' t0 U5 z, M: w F5 D6 \。
/ N% ~; O6 Y; G1 s2 o 正是热处理技术与模具质量有十分密切的关联性,使得这二种技术在现代化的进程中,相互促进,共同提高。近年来,国际模具热处理技术发展较快的领域是真空热处理技术、模具的表面强化技术和模具材料的预硬化技术5 g* M: H/ y4 G1 I* M
