中小尺寸模具的热处理 5 r2 [, ^ a/ u' g9 w
6 r7 ~* M% _8 x- m/ e) ~' S目前在国内做为一个模具热处理专业点必须同时具备:真空炉、气体保护炉、盐浴炉、气体氮化炉、硝盐浴、碱浴、两硝淬火水介质及温度均匀的回火炉。当然长杆调弯、长板校平以及大尺寸模具里氏硬度检验以及各仪表各台炉的定期温度检验(UJ36直流电位差计)以及氮化、渗碳层深的检验及硬度检测(金相、显微硬度计)并严格淬火后的硬度抽验及热处理完毕后的批量抽检甚至百分之百的硬度检验并出示合格检验报告。 ) N6 H' z, X! C/ d
真空淬火质量好(适合带有小孔槽,进口材料,钢材淬火温度高,如高速钢)但是它一次投资高,热处理价格高。并且大尺寸模具Φ500mm长度600mm以上尺寸模具就需要气体保护炉。对于一定数量的T10,45钢,低合金钢以及批量较小,钢号较繁杂,工件要求局部淬火,另外客户对协作价格很苛刻时,就必须使用盐浴炉;盐浴炉除污染较大外,其热处理质量是可靠的、生产效率是高的。即使在发达工业国家如德国、日本、俄罗斯等它仍然是有地区选择的使用《引自金属热处理综述2001年哈工大、雷廷 |
