查看: 3057|回复: 15
[求助] 材料选择
发表于 2009-2-16 09:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
小弟有两个零件要求对电绝缘,当然得选塑料了,可零件结构比较单薄、强硬性要求较高,一时也没找到合适的材料,大哥大姐帮小弟推荐推荐,谢谢了!
发表于 2009-2-16 10:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
推荐POM     只要结构设计合理   强度一般没有问题
 楼主| 发表于 2009-2-16 10:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
POM我们主管用过,但说硬度还不够,不过我没看到他用POM做出来的零件(那时我还没来),现在用的玻璃纤维增强的环氧树脂棒料,但很脆,想买夹布树脂棒料,可买不到。
发表于 2009-2-17 10:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
用铝的零件,阳极氧化,绝缘,表层硬度高,零件也不会容易断裂。怎么样?
发表于 2009-2-17 10:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PTFE也可以
发表于 2009-2-18 08:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
采用金属构件,外面采用绝缘涂层就可以了。方法很多的,选好适当的就行了。
发表于 2009-2-21 08:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
也可以采用陶瓷材料试试,陶瓷材料对于制作结构简单的很有优势,并且强度也高,绝缘也很高。
发表于 2009-2-21 22:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
pps强度也不错,主要是你的是多厚,承受多大的重量
发表于 2009-3-9 10:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
推荐使用pps玻纤40%改性料的,强度差不多就够了。
发表于 2009-4-1 10:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料有很多。不知道你的零件有多大?结构有多复杂?
发表于 2009-4-8 10:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用PEEK吧,表面硬度80 上,不够硬,还可以选择加玻纤的
发表于 2009-4-15 15:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PSU, 那个应该可以,不过可能需要对注塑机改造一下
发表于 2009-4-16 13:48:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
PA66-GF35很好的,最好你给出要求来,不然很难选的。
发表于 2009-6-25 18:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嘿嘿。高钢尼龙PPA,代替金属。可以薄壁成型,流动性非常好。
! U8 w, z* }( u2 G4 ?0.5 mm 厚度下   流90mm
6 O, W& e  j, F2 S1.0 mm厚度下     流245      (Based on 130deg. mould temp.)
* Q/ k1 D% O! E8 C呵呵。能不能多说点要求。这样我们好判断怎么怎么样。比如你如果说产品要30元/公斤以下的。那PPS.PPA.PEEK都被淘汰了。
发表于 2009-7-1 10:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
封接玻璃吧~~整体浇铸进去
发表于 2009-7-2 16:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果材料使用坏境干燥的话。PA66+40%或PA66+50%的就够了。刚性也很接近铝镁合金。7 l  s* G+ c; P1 Y% Q- q
抗电能力,和我上面讲的PPA差不多。3cm能抗2500伏的电击不击穿。
9 ]8 [/ ^) M6 h2 C/ M  |
! B8 v/ N5 i1 o[ 本帖最后由 dg123455 于 2009-7-2 16:53 编辑 ]
云动风清 + 5 技术讨论
