4天前
查看: 4037|回复: 10
[求助] CAD保存时出问题,急!!
发表于 2009-2-16 09:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
点保存按钮没反应,没有出现对话框选择路径。而是命令出现"_qsave 图形另存为<D:\My Document\Drawing1.dwg>:"' q6 T5 X! R3 t8 ?
而且光标变画图时的十字,以前我从未遇到此问题。
2 f* u+ k& V  a$ U; P. z现在画的图保存不了了,怎么办?请大家帮忙!谢谢!!
发表于 2009-2-16 11:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
试试在命令行输入WBLOCK即附名写块进行存盘。
发表于 2009-2-16 11:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
请先将系统变量 Filedia 改为1 然后试试,楼主的问题应该是没有弹出保存文件对话框
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-2-21 12:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你是不是在网络上做的,网络中断了
发表于 2009-2-22 11:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
若原文件锁定,你选择保存回原来的文件,那当然无法保存。0 ?4 Q2 }7 k# Z6 l1 h% _
在命令行输入FILEDIA,回车,输入1,回车。 这样应该是可以了。
发表于 2009-2-22 12:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前碰到过这个问题,是图纸文件本身出问题了,将现有的内容全部用wblock写出保存,然后打开,用清理命令清除掉无用的信息
发表于 2009-2-22 12:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一点:这个跟系统变量没有关系
发表于 2009-2-22 13:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
另存为别的格式呢?
0 K: i9 _0 u  o$ P0 _' n不行再可以新建一个文件复制粘过去再保存
发表于 2009-2-22 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
贴图上来,让大伙看看' B9 s& |( e# t* o/ k
, T+ G  }$ ?" ?0 L
[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-2-22 16:25 编辑 ]
发表于 2009-2-22 18:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,我用的SolidWorks软件还没有出现过问题呢,我建议楼主用SolidWorks软件,工作效率高,软件也是操作简便
发表于 2009-2-25 21:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我只能建议你另存或新建文档粘贴过来后保存;其余楼上说的我没有试个,不发表意见
