查看: 2755|回复: 16
[求助] 镀过白锌的表面还能再次镀锌
发表于 2009-2-16 10:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们公司有批产品,镀白锌盐雾试验96H通不过,客户要退回来。哪么,能直接再镀一下,或者镀彩锌么?还是说要抛掉了,再镀~
发表于 2009-2-16 10:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只能退掉镀层重新电镀。
 楼主| 发表于 2009-2-16 10:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦,谢谢2位大人~
- M' q. ?8 Y! k5 ?3 r2 D我本想是白锌变彩锌,不是一步就成么?这个,怎么不行了列~
发表于 2009-2-16 11:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
肯定要去掉的
+ z1 D9 \9 ?' _) L! b白锌和彩锌其实主要区别在于后期钝化不一样
发表于 2009-2-16 11:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主可以退锌后重新镀锌。
6 `7 S; H1 ]( o. a! A# G( z3 X螺丝的镀彩锌和镀白锌是螺丝表面的一种处理,增强螺丝的表面外观及抗腐蚀能力!镀彩锌和镀白锌除外观颜色不同外,抗腐蚀能力也不一样,通常彩锌的抗腐蚀能力比白锌要强!
3 r+ u+ h7 b* e5 W& f+ e  p价格一般情况下颜色越淡价格越低,三价铬的会更高一点。
1135026 + 2 应助
发表于 2009-2-16 12:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
96小时,建议用彩镀,普通白的很难达到这个要求;必须退镀后重新电镀,否则表面大不到要求,盐雾测试更加难说了。
发表于 2009-3-9 15:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要退镀, 但锌合金不容易退, 如果零件小建议是喷丸打一下. 白锌建议用三价的, 加封闭后盐雾200H没问题
发表于 2009-3-10 10:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
一般要用50克/升的氢氧化钠溶液在70-80度的温度下浸10分钟左右,把钝化膜弱化,再用弱酸浸蚀以下就可以重新电镀。如果是96小时的盐雾,最好用彩钝。
1135026 + 2 应助
发表于 2009-3-10 16:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上正解,退镀确实是氢氧化钠水煮
发表于 2009-3-10 18:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可用镀液退除,不需要加温。
发表于 2009-3-10 18:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下,我指的是碱性镀锌和氰化镀锌溶液,同时钝化膜未烘烤。退除钝化膜可重新钝化,不需重新镀锌。如彩钝盐雾试验可过96小时。
发表于 2009-3-11 11:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您退掉後在酸洗重鍍
 楼主| 发表于 2009-4-9 15:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看到大家那么多的回复,很感谢啊。。希望给那些遇到这样问题的人有点帮助。。
9 Q4 n( |2 N/ ]- b- k* p今天我们供应商过来说,如果表面有锌层的化,重新镀锌镀不上去的。因为在电解液中,是铁离子和锌离子交换。。这么说是不是对的哦~
发表于 2009-4-14 09:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你供应商说的是对的。所以要先退镀再重镀。
发表于 2009-4-16 00:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主可以适当增加镀层厚度。一般镀到13的话能达到144小时。
发表于 2009-4-16 08:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们碰到镀锌不合格的产品都是发现镀锌厂返工的,镀锌厂自己有办法去除锌层的,你只要提出要求就可以了,至于彩锌的及白锌的耐盐雾试验的强度,大家说的比较详细了!
发表于 2009-4-16 08:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
很好!我也是材料的,这个专业我很想多了解。谢谢楼上的点拨。
