15小时前
查看: 1916|回复: 12
[已解决] 扭矩的问题!!!
发表于 2009-2-16 12:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
输入扭矩在经过减速器后它的输出扭矩会怎样变化呢???
发表于 2009-2-16 16:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般来说   输出转矩=输入转矩x减速比x减速器效率
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-16 19:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
也可根据传递的功率来计算,注意加上那个传递效率。
发表于 2009-2-16 20:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
刚巧我也想问这个问题,我感觉应该是越来越小
发表于 2009-2-17 09:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
输入转矩在经过减速器后它的输出转矩会增大,增大的倍数等于速比,即输出转矩等于输入转矩乘速比(大于1的数)。由式T=9550P/n可知,在功率P不变的情况下,转速n越小,转矩T越大。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-17 11:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要按传递功率来算的
 楼主| 发表于 2009-2-17 12:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2009-2-17 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 M& O( D2 a; y8 ~5 A2 i- D
像这样的话那传递的功率不是就保持不变了?
发表于 2009-2-18 10:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
转矩变大了,减速的目的是降低转速,增大转矩,但效率会相对降低。
发表于 2009-2-18 16:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# wsyjl111 的帖子
在一个传动系统中,若不考虑分段效率(因为滚动摩擦损失等是很小的),传递功率是不变的。因此用式T=9550P/n来表述转矩T与转速n的关系就是在功率P保持不变的情况下作出的。
发表于 2009-2-18 17:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以下是一些车型的最大扭矩的数值及说明:奥拓的最大扭矩只有60.5,是在发动机为3000-4000转的范围,在国产微型车中,它的最大扭矩也是相当小的,较高的能达到110-120不过由于其排量只有0.8并价格便宜,还算有情可原;中高排量车的范围特别大,从110-700多,一般国产中档车多为200-350范围,其中劳斯莱斯幻影7系可以属于轿车之最了,它的在发动机3500转达到了最大扭矩720;跑车则普遍较高,400、500是很常见的,现代酷派FX2.0的最大扭矩只能达到102/6000,实在有些说不过去;而越野车中,国产的一般在180-300范围中(当然国产的排量也比较小),进口则高一些,欧美的一般为400-4800,不过路虎神行者2004只有240/3000,其卫士也只有300/1950。
发表于 2009-2-18 17:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发动机的最大扭矩与发动机的进气系统、供油系统和点火系统的设计有关,在某一转速下,这些系统的性能匹配达到最佳,就可以达到最大扭矩。另外,发动机的功率、扭矩和转速是相关联的,具体关系为:功率=K×扭矩×转速,其中K是转换系数。选择发动机时也要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功能。比如,北京冬夏都有必要开空调,在选择发动机功率时就要考虑到不能太小;只是在城市环路上下班交通用车,就没有必要挑过大马力的发动机。尽量做到经济、合理选配发动机
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 9# gaoyns 的帖子
哦 原来是这样啊 那就是说我的电机功率小了啊。您能帮我看下这个问题不如下2 s+ ?3 C7 J( z7 Q1 R, a; I  O
3 J2 ~: M$ D- z# l
现在关键是用7.5KW的电机它不发热,电机和减速器皮带传动,传动比1:2,减速器和混料机的主轴是齿轮传动的形式链接,这个传动比是1:2.94,这是以前的传动方式5 `, T4 i6 }9 }- P& l6 `3 h
现在我把电机和减速器的传动比改了是1:1.28,(也就是把减速器那个皮带轮改小了),改了之后最终混料机的主轴转速达到了8R/m,可是减速器发出了嗡嗡的响声,不知道是不是减速器的输入转速有点高啊???如果是那么要怎么改才能达到想要的那要求呢????  b+ ~) g8 X; {
本贴地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=665344
发表于 2009-2-18 21:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
改小 齿轮模数
