查看: 5990|回复: 12
[求助]怎样才能取到圆锥钣金展开图的数据啊
发表于 2005-9-17 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
你们可以帮下我吗?
4 V# Y3 ^+ _& M2 n' d我用这些数据来做开料模具的。* U. a* Y& C2 `  h# H, X4 c
多多帮忙
发表于 2005-9-17 14:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
是什么数据呀。尺寸?还是别的?
 楼主| 发表于 2005-9-18 00:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学海无边你好,我想要得到的是这个展开图的各个尺寸,例如它的圆弧半径,母线的长度,另一边各圆弧的半径.总之要展开图的所有尺寸,得到这些尺寸才可以在电子图板中画出来.在实体中虽然可以看到其形状,但无法按1:1打印出来,所以要取得其所有的尺寸,在电子图板中画出来.你帮下我好吗.谢谢
发表于 2005-9-18 06:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这是一个非常简单的问题,你可也把展开的图在零件状态下,保存成*x_t文件,再用电子图版(企业版)的“读入标准视图”工具,将你所保存的*x_t文件读入电子图版,就可也标注尺寸了。如果不能标注尺寸,就按图形临摹画一遍就能标注尺寸。
发表于 2005-9-18 07:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
4楼所说的对的。只是保存成*x_t-11文件,否则电子图板打不开,
发表于 2005-9-18 07:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用论坛上的补丁,直接输入到电子图板里!
 楼主| 发表于 2005-9-18 09:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我用你们的方法试过了,不过由于图形在输出时总是与平面有一定的角度,那投影出来的图形就不是实际的尺寸了,(从图形的左视图,俯视图可以看出).如果有办法另到输出的图形的左视图与俯视图是一条平行线或一条垂线,那就OK 了.你们如上的方法对圆锥钣料的展开图,圆形钣金切割后的展开图是不行的,你们自已试下就知了.你们还有其它的方法吗?请大家帮忙思考下?这是好有用的.谢谢
发表于 2005-9-18 19:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
你怎么不动脑子呢,在实体设计的设计环境中,托一个长方体作标本或着叫胎具,再点击展开图为零件状态,按F10出现三维球,调整角度即可。http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/200591819421822500.jpg
发表于 2005-9-18 19:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
 楼主| 发表于 2005-9-19 09:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
tian ping你好,你是用什么方法能在电子图板中输出这个展开图的,可以详细告诉我吗?期待你的回复。谢谢。
发表于 2005-9-19 18:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
请你看看4楼和8楼的帖子不就明白了吗。
 楼主| 发表于 2005-9-19 20:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
tian ping好感谢你的帮忙,我知道了自已的误区在哪里了:之前我也是用你们提供的方法尝试,也用一个长方体作参照的平台,就是我在重新调整三维球在展开图的位置时,只是把三维球的中心位置设在展开图的边上,设置其垂直展开图的面,其实这是不行的,因为一个点的位置是无法确定的,所以我怎么试都是有一定角度的,今日我把三维球的中心位置设在展开图的平面内,再设立其垂直于自身的平面,最后令展开图垂直于长方体的一个面,再输出, 这样就完全OK了.我完全明白了,谢谢.不过,我还如下的问题你也帮我解决好吗)你们是怎样可以把电脑的整个画面输出,然后发给网上给我看的(如上面的两幅图)我有时也想这样发图片上来,这样大家会看得明白一点的.请指点下我.谢谢
发表于 2005-9-19 22:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我用的是Capture  professional  v5的抓图软件,非常的好用。
